GRBL No Feed Rate - Nichts tut sich
My_Copter
habe einen Arduino, zwei A4988 und zwei Nema17-artige Schrittmotoren von Pollin.
Das serielle klappt alles, ich kann alles einstellen. Wenn ich Homing=1 setze, und dann den Befehl ausführe ($H) halten sich die Schrittmotoren, man kann sie kaum drehen, sie stehen also. (Bei ca. 1 Ampere insgesamt).
Doch ab da komme ich nicht weiter. Egal was ich tue, z.B. GCode senden oder manuell mit dem GRBL Controller mit den Pfeilen das Programm steuer, es tut sich nichts, manchmal kommt die Fehlermeldung: No feed rate...
Stromversorgung ist 12V.
Ich brauche nur X und Y, da die Komponenten in einen Laser Cutter kommen.
Was mache ich falsch? Habe erst einmal die Standard-Einstellungen genommen, sollte ja erst einmal egal sein, sollte sich zumindest was tun. Neuste Version von GRBL (0.9)
Vielen Dank
Max
My_Copter
Jetzt kommt zwar keine Fehlermeldung mehr, aber wenn ich GCode sende tut sich immer noch nichts :(
Ich bekomme die Stepper nur zum halten, wenn ich homing enable und aktiviere
My_Copter
Hi! Nun klappts! Vielen Dank. Habe die Software neu aufgespielt, die Kommandos funktionieren jetzt, auch GCODE tut's.
Vielen Dank :)
