Großer Oktocopter - Welche Motoren?
mons97
Also ich möchte mir gerne einen recht günstigen Octocopter bauen mit einer Nutzlast von so 3-4kg, um eine Spiegelreflexkamera damit anzuheben... Nur ist die Frage Welche Motoren...
Ich hab bei HK geguckt und hab spontan den hier gefunden: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F15201%5F%5FHobbyKing%5FDonkey%5FST4010%5F820kv%5FBrushless%5FMotor.html
Kennt ihr noch weitere Motoren in dieser Sparte (also Leistung und Preis, das Budget ist ziemlich gering)
sunny
RE: Großer Oktocopter... Welche Motoren?
Frag doch mal im MK Forum.
Bei deinem Wunsch werden so einige das Popkorn auspacken.
mauchrobert3003
Die Frage ist halt immer was man unter Günstig versteht, der eine mit vollen Taschen kann da schon etwas tiefer greifen =)
aber ich denke du wirst sicherlich bei einzelkauf der komponenten günstiger fahren, als wen du einen Arf kaufst.
gruss robi
G
Gelöschtes Mitglied 1973
4 kilo nutzlast ?! wo willst du das fliegen ?
tut mir leid aber du hast absolut keine ahung von was du da sprichst.
du hängst also ne 2500€ DSRL an nen chinamotor ? jaja mach nur ;)
JUERGEN_
Generation 60++
amadeus hat gesagt.:
na irgendwo muss man doch sparen. :D :D :D
aber warum in die ferne schweifen, wo das glück so nah. ;)
nun ja, WARTHOX hatte sie alle. :D . . . [size=medium]T-Motor MT3506 650KV[/size]
- > http://flyduino.net/T-Motor-MT3506-650KV
:rot:
gfunk
solltest du da wirklich eine vollformat-dslr (3-4kg) dranhängen wollen, würde ich mind einen hexakopter, der redundanz wegen, nehmen.
bei nem quad fällt ein billigmotor aus und du kannst deine dslr abschreiben.
G
gfunk006 du hast aber schon die überschrift gelesen oder?
Hexa hat übrigens nur pseudro redundanz ;)
mons97
Hallo?! Ich will nich umsonst nen Octo bauen... Und es liegt meistens an den Motorreglern, nich an den Motoren
gfunk
sorry... wiedermal zu schnell geschossen ;)
hex verkraftet den ausfall eines rotors... so würde ich redundanz definieren
G
@gfunk006 hexa verkraftet also einen ausfall ;) in der theorie JA.
aber in der praxis wir das ganze je nach gewicht unsteuerbar.
mons97
Okay, denen Vertrau ich die Kamera dann doch nicht an :D...
Dann etwas runter: Meine Digitalkamera :D
Abfluggewicht dann so um die 2 kilo
Kannt da einer Motoren?
G
"Abfluggewicht" oder "Nutzlast" ?
2 Kilo für einen okto sind sehr leicht, da würde ich zu keda 20-22l oder sogar noch kleiner und 10" propeller raten.
gfunk
da is ja der sinn von redundanz dass man alles auf 5 rotoren auslegt bei hexa.
wenn ich mit bei 6 motoren erst bei 80% thr schwebe und dann einer ausfällt... ists klar, dann bau ich aber gleich keinen hexa
G
gfunk006 glaub nicht das du verstanden hast was da das problem ist, das ding giert ohne ende wenn ein motor ausfällt. in der luft hällt der sich bestimmt :D
