Gyro einstellen beim HK Board
scott09876
Einfach zu wenig Zeit
ich habe das Controlboard V2 vom HK mit der 4v7 Firmware von Rolf Bakke. Dazu eine Frage:
Muß nach Veränderung der Potis für die Gyro-Empfindlichkeit einmal ausgeschaltet werden um die Änderung zu übernehmen?
Müssen die Gyros mit irgend welchen Steuerknüppelkombinationen initialisiert werden, oder werden sie bei jedem Start neu gesetzt?
RVB
Ich weiss, was du meinst. Die Anleitung die dabei ist lässt einen glauben, dass die Potis beim Starten eingelesen werden. Dem ist aber nicht so. Du muss "disarmen" und dann wieder "armen", dann werden die Potis gelesen.
Bin ich auch drüber gestolpert.
