Hitec Aurora 9 - Hilfe XAircraft X650 V8
ich Suche eine Anleitung für den X650V8 (Verkabeln bzw. Belegung etc.) in Verbindung mit der Hitec Aurora 9 + Optima 9.
Welches Modell muss ich der Aurora 9 wählen?
Belegung Empfänger Port 1-9 ?
Hat jmd da etwas evtl. für mich ;) *liebfrag* ?
Vielen lieben Dank im Voraus
Lg
Der-Techniker
Chucky1978
Im Wiki vom X650 steht dazu folgendes:
Receiver setting
Select ACRO type
Shut off all mixing control mode
Center Stick trim
Shut off throttle and EXP Curve. Adjust the throttle and EXP Curve to your feel after several test fly. Do not to be bothered if your device has not got EXP and Throttle Curve setting, they are not essential.
Receiver connection on basic fly:
CH3 Input 1 Throttle Throttle up or down control
CH2 Input 2 ELEV Pitch forward or backward control
CH1 Input 3 AILE Roll left or right control
CH4 Input 4 RUDD Heading and yaw control
GEAR Input 5 Flight mode switch Switch on Hover Mode and Cruise Mode,used GEAR channel usually
Quelle http://www.xaircraft.com/wiki/X650_RC_Device
Also reguläre Belegung laut Wiki
