Hallo Timo, meinst du den HoTT Antennentracker oder das OSD?
Software und grobe Beschreibung zum Antennentracker findest du hier:
https://github.com/CopterFail/Ghettostation.git
Der Tracker holt die Daten per BT vom Sender. Das eigentliche Tracking basiert auf dem Ghettostation Projekt (daher auch noch der Name) aber viel ist vom Original nicht mehr übrig. Receiver und Diversity inkl Spektrum Scanner ist nach Infos hier aus dem Forum gebaut. Das OSD ist ein minimosd und macht nur ärger - daher suche ich was anderes (s.o.)...
Das ganze ist ein Dauer-Bastel-Projekt, falls mir was spannendes einfällt oder ich irgendwo was spannendes sehe, dann probiere ich das an diesem Projekt aus - bis das Gehäuse voll ist
D.h. es gibt keine Anleitung zum Nachbauen (da gibt es ganz sicher besseres), der Code ist meist schnell runtergehackt und getestet ist nur die Hardware, die ich auch benutze.
Gruß Markus
