Inav 6 - arm problem
Ich habe ein Problem mit einem Hobbywing ESC in Inav 6.0
Der verbaute FC Matek F405 Vtol funktioniert und lässt sich über Inav konfigurieren.
Auch der Crossfire Nano Diversity RX läuft ,alle Stick inputs kommen in Inav an.
Den Hobbywing ESC konnte ich in Inav kalibrieren und auch der Motor läuft. Wenn ich allerdings den FC starte und mit meiner TBS Mambo den linken Stick [Mode2] nach oben bewege , passiert nichts.
Wie kann das sein?
Ein Grund...
Du hast ein GPS konfiguriert und du kannst ohne GPS-Fix nicht "armen" bzw. scharfschalten, dann hilft dir dieser Kommandozeilenbefehl weiter: set nav_extra_arming_safety = OFF
Ein anderer Grund...hast du denn vor der Stickbewegung das System scharfgeschaltet?
catdog79
Springgrasverachter
Dafür kann es viele Gründe geben. Einfach im OSD schauen welcher Grund angezeigt wird, warum das Arming nicht freigeschaltet wird.
