Inav Matek f722 wing
elrond
Guten Tag . Ich brauche mal Hilfe beim Programieren
Inav 6.1 mit matek f 722wing
Verbaut in einen 2 m Nurflügler
Verbaut ist alles und der Empfänger xlight und M + funktioniert und wird auch im inav angezeigt .
Leider sind einige Bezeichnungen Neuland.
So habe ich die Servos im Manuel eingestellt und funktionieren.
Aber der Motor geht im Test Fenster output aber nicht vom Sender.
Steuerung vom PC ab und draussen angeschlossen 10 min gewartet . Die Servos Laufen aber der Motor nicht .
Ich kann hören wie der Motor initialisiert wird.
Dann habe ich die Software neu geflasht und alles neu eingestellt. Empfänger geht . Throtle von 997bis 2017 .
kein GPS angelegt keine Modis.
mann muss nicht den gyr knüppel 5 sekunden auf links , wie bei anderen Steuerungen es üblich ist zum Schafstellen . auch abdere funtionen nicht zum Schrafstellen .
Die kanäle sind richtig zugeordnet . der Motor ist auf s7 .
elrond
ja und nein . Beides Probiert.
Ich habe auf thottle richtig in der reciver Anzeige
in Modes die leiste auf 1800 bi 2100
das Feld wird beim schalten auch Blau ..
