Joy-it/Riden RD-6006
Yamie
fpv-racing-forum Flüchtling
Ich habe nun ein neues RD-6006 von Riden, bzw dem deutschen Conrad Reseller Joy-it.
Es handelt sich dabei um ein 360W Labornetzteil (60V 6A), welches in seiner Preisklasse hervorragend ist.
Man kann es über USB auch vom PC aus steuern, oder über eine App vom Smartphone über Wifi.
https://joy-it.net/de/products/JT-RD6006
Bei Conrad gibt es das ganze im Pack mit Gehäuse und allen nötigen Teilen für ~175€
%product-title% kaufen
Alternativ könnte man sich die Teile auch für ~140€ bei Ali zusammenkaufen.
32.51€ 48% OFF|RD RIDEN RD6006 RD6006W USB WiFi DC DC Spannung strom Schritt down Power Supply module buck Spannung konverter voltmeter 60V 6A|Voltage Regulators/Stabilizers| - AliExpress
Von Conrad kommt das ganze im Plastikkoffer.
Dadrin finden sich alle Komponenten, alles nochmal gut verpackt.
Im Set ist alles für den Zusammenbau dabei. Das Joy-it Industrienetzteil hergestellt von SIMAC ELECTRONICS macht dabei einen guten Eindruck.
Nun kann also der Zusammenbau beginnen.
Erstmal die Füße ans Gehäuse.
Dann den Anschluss, Schalter und Lüfter dran.
Das Netzteil wird in der Mitte des Gehäuses angeschraubt.
Nun weicht die Anleitung aber etwas ab, denn meine Version vom Gehäuse scheint neuer zu sein.
Denn das neue hat nun an der Rückseite einen Port für den externen Temperatursensor, ebenso kann dort die Lüftersteuerung angeschraubt werden. Jedoch muss das zusammen angeschraubt werden.
Das klappt nicht gut, wenn das PSU schon drin ist, also hab ich das nochmal losgeschraubt....
Davor aber noch was anderes. Bei der Kontrolle der Kabel von der Temperatursensorbuchse ist mir aufgefallen, dass die Kabel zu weit abisoliert und verdreht waren.
So hätte das bestimmt nicht funktioniert....
Also neu anlöten, dieses mal kürzer und direkt noch was Flüssiggummi drauf, nur für den Fall.
So kann man nun die Buchse hinter der Lüftersteuerung anschrauben, und wenn das PSU noch nicht fest ist kommt man da sogar dran und kann die Kabel verlegen.
In das RD6006 wird noch die Batterie und das Wifi Modul eingesetzt.
Dann die Kabel verlegen, ich hab sie noch etwas fixiert. Und schon mal den Stecker angeschraubt.
Nachdem es angeschlossen ist, kann das RD6006 einfach vorne ins Gehäuse geschoben werden.
Und das wars dann auch schon, noch den Deckel drauf und es kann losgehen.
Im Lieferumfang war auch eine Ersatzsicherung dabei. Um die nicht zu verlegen, hab ich die einfach mal in ihrer Tüte im Gehäuse auf das PSU geklebt.
Ich muss nun noch zu den Coptern dazu sagen, ein solches Labornetzteil ersetzt nicht den Smokestopper, ist aber auch da sehr praktisch, anstelle eines LiPos ;)
Yamie
Man kann natürlich einen Strom einstellen und auch einen Überstromschutz.
Dh, wenn ich das auf 4,2V bei 1A stelle und einen Überstromschutz für 1,5A eintrage, dann sollte es erstmal 1A für 1S liefern, falls aus irgendeinem Grund dennoch über 1,5A gezogen würden, dann trennt es.
Ich nutze als Smokestopper den VIFLY ShortSaver den ich auch sehr empfehlen kann.
Dieser trennt nicht nur extrem schnell, sondern schützt auch vor Verpolung. Und da hilft das RD6006 nicht vor :)
Und so einfach in den Rucksack passt das auch nicht.
RZR
Baumjäger
Mitarbeiter
Hihi ich hab auch ein Labornetzteil vor kurzem bei Amazon gekauft für 70 EUR.
Irgend eine Chinabüchse, weiß den Namen gerade nicht aus dem Kopf.
Was ich mich gerade aber echt Frage bei deinem @Yamie
Wofür braucht es da eine App Steuerung? :D
Ich glaub ich wäre da viel zu faul mein Handy auszupacken und drück lieber am Gerät schnell die paar Tasten :D
Yamie
Ich denke die Steuerung über Wifi oder USB ist mehr ein Feature, so wirklich wissen wann ich das brauchen würde tue ich auch noch nicht.
Aber wenn sich das Szenario mal ergibt berichte ich ;)
Erhaltene "Gefällt mir": RZR
