Kabeltyp der ImmersionRC Spironet Antennen?
flysohigh
ich möchte bei einer ImmersionRC Spironet Antenne den SMA Stecker tauschen.
Jetzt stellt sich die Frage für welchen Kabeltyp der neue Stecker ausgelegt sein muß.
Kennt jemand die Bezeichnung des originalen Kabels oder welcher Stecker geeignet ist?
Passt ein Stecker für RG174?
Danke und Gruß,
Stefan
Um den Stecker zu tauschen brauchst du eine entsprechende Crimpzange. Wenn du da rumlötest und so kann das Ergebnis nachher schlechter sein. Nimm doch einfach einen Adapter. Oder verkauf die Antennen und besorg dir welche mit dem richtigen Stecker. Die Antennen gibt es ja inzwischen mit SMA/RP-SMA und in LHCP und RHCP.
Da hat Rangarid allerdings recht;
Die SMA-Stecker sind zum Crimpen. Ohne Zange wird das nix.
