Kein Zugriff auf IMU Kalibrierung/Werte
irulfs
Moin
Ich hatte letztens einen Absturz aus ca.10m.
Wahrscheinlich war ein Original DJI Motor defekt.
Dabei hat sich die NAZA aus dem Kopter gelöst.
Beim ersten Probeflug hat sich der Kopter sofort, nach dem abheben, überschlagen und die Motoren
gingen trotz Gas unter 10% nicht aus. Ein weiterer Probelauf führte dazu das ein Motor auf Vollgas läuft.
Nun habe ich die NAZA nochmals am PC gehangen und ich bekomme keinen zugriff auf die IMU Werte.
Ein Reset (F1->F2) und ein Update haben nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee, was ich noch tun könnte ?
Ingo
Alveran
Servus
Hast du das Original DJI USB kabel benutzt? wenn nicht, kann sein das das benutzte usb kabel keine datenleitung belegt hat.
irulfs
Bin gerade von der Arbeit.
Eines der beiden Kabel hat Funktioniert, laut DJI geht ein Handykabel, das ist auch so.
Ich werde es noch einmal mit beiden Ausprobieren.
Wäre schön wenn das Klappt.
Danke schon mal.
irulfs
Ich habe eben noch etwas Probiert:
1. Auch das zweite Kabel funktioniert nicht
2. Die Daten neu eingelesen, das Funktioniert anscheinend
3. An der NAZA leuchtet eine rote Lampe
4. Ich kann nur noch über "CSC" Starten und Stoppen. Intelligent funktioniert nicht.
5. Gas wird nicht angenommen. Es bleibt die gleiche Drehlzahl anstehen.
6. Bei Gieren ändert nur der Motor vorne rechts die Drehzahl geht aber in Stick mitte nicht wieder auf die alte Drehzahl zurück.
7. Nick und Roll reagieren gar nicht
irulfs
OK. Das ist eine Möglichkeit.
Macht das aber Sinn ?
CSC Funktioniert und die Ausschläge werden in der Software Angezeigt.
Anscheinend mag die NAZA keinen Absturz ?
schmiernippel
Ich glaube keine elektronischen Bauteile mögen Abstürze :)
Ich glaube viel mehr als eine Sichtkontrolle wirst du nicht machen können....
MFG
irulfs
Absturz - NAZA Verschrotten ?
Das ist ärgerlich.
Wegen einem defekten Motor die Steuerung zu verschrotten ?
Dann muß ich wohl meinen in die Jahre gekommenen Mikrokopter aus der Mottenkiste holen.
Der Fliegt auch nach diversen Abstürzen noch einwandfrei.
