REGLER KISS 24A RaceEdition
xcube
Hi ronco,
Was für ein board hast du ausgewählt ? Der sketch läuft so erstmal nur auf arduino Leonardo kompatiblen boards (z.b. nanowii oder promicro)
vielen Dank für deinen Hinweis. Da lag der Fehler, Adruino Nano ATmega328 kopfklatsch.gif
Sorry, mein Fehler.
DIE_KUH
Fett! :)
Muss mal nachmessen, wie der Carrier mit seinen 10x4.5 cm überhaupt so passt. Aber bestellt wird erst im Komplettpaket mit FC.
Sealord
Ich hab hier noch die 30A liegen, die kommen erstmal mit den 2206er Motoren auf den Copter.... Dann beim nächsten evtl die komplette KISSisierung...
#65
Gestern angekommen... ALTER sind die geil <3 <3 <3
grad im unteren Drehzahlbereich... super Ansprechverhalten...
Muss glaub direkt nochma ne Ladung nehmen - Respekt
Nur warum is meine LED grün? :(
ronco
Das mit der led war mein Fehler :/ hatte "led blue" in der BOM stehen, der Beispiel Typ war aber ne grüne.. Jetzt ist die erste charge hält grün.
Felix
#71
wow, heut nachmittag noch ausverkauft und jetzt schon wieder aufgefüllt...
die nächsten tage seid ihr sicher nur am verpacken+versenden - mein beileid ;)
grüße, gerald.
snake
...nochmal zu dem KISS-Carrier für die 24A Race-KISS...
Mir fällt jetzt grade gar kein 180er bis 250er Frame ein, wo der reinpassen würde...oder sehe ich da was falsch...? :confused:
Der kollidiert doch immer mit den Abstandshaltern zwischen Top- und Bottomplate...
Eventuell passt der aufn emax nighthawk, habe es mal ausgemessen und es könnte eventuell passen. ZMR usw fallen jedoch raus. Aus diesem Grund hab ich mir mal den H3 260mm Frame gekauft. Da soll der carrier rein passen. Werde berichten!
#80
Also Setup:
GR-18 mit akuteller Q04 Firmware - alles Standart, KISS 24er - nur Drehrichtung an zwei Motoren geändert, 2206er Cobras:
https://youtu.be/2b1bf6-P88c
und das machen eben alle vier Motoren in total unregelmäßigen Abständen, je mehr Gas ich gebe desto ruhiger wirds, aber leider nich komplett
