KK-Board Firmware 4.7 Probleme
MFT
habe die neue Firmware 4.7 auf dem Board, ist damit überhaupt nicht flugfähig,alle möglichen Einstellungen probiert stundenlang, auch nach Anleitung nichts.Das Teil nur am rotieren flippen, trimmen und gegensteuern ohne erfolg.
Der Quad flog mit der Firmware 2.4 einwandfrei und stabil.
Verbaut sind Pentium 30 A Regler Motor Emax 2822.
Von der Überlegung her gedacht, das liegt an den Reglern,da noch ein paar geflashte vom UAVP da waren die angesteckt und das gleich Problem, wieder die 2.4 geladen und das Teil flog nach nur einer Minute.
Ich bin für jeden Rat dankbar
MfG
Rainer
Hühnerpuster
Ist bei der 4.7 nicht eine andere Motor-Reihenfolge für
die Anschlüsse vorgesehen?
Hühnerpuster
Oh sorry.
Habe eine KK Plus in rot mit Stromring,
die KapteinKuk V4.7 Firmware und die Motoren sind
1 vorne links, CW
2 hinten links, CCW
3 vorne rechts, CCW
4 hinten rechts, CW
in X-Config angeschlossen.
Diese Reihenfolge der Motoren im N-Anschlußschema ist ja eher selten.
MFT
lazyzero hat gesagt.:
Welches board hast Du den. Und ich nehme an Du hast die einen Quad + Copter nicht ein XCopter.
Christian
ich habe das Blackboard und das HK Board alles als + die Motorreinfolge
1 vorne CW, 4 hinten CW, 2 links CCW, 3 rechts CCw.
das Problem bei beiden Boards das gleiche auch bei unterschiedliche Reglern
Rainer
Also ich hatte das gleiche. Mit den alten Potieinstellungen welche vorher perfekt gepasst haben war nicht an ein Fliegen zu denken. Ich finde die alte Firmware geht einfach besser.
helle
Hy,
fliege seit Anfang an 4.7 mit div Platinen, Eigenbau, Black, Rot usw
nie Probleme, einfach stabil absolut.
Aber:
1. Passende Software für passenden Prozessor? M48 M88 M168 ?
2. Invertierung des Gear Kreisels? je nach Platine notwendig oder nicht!
3. passende Software für Konfiguration X oder +
4. eingelernte ESC für Min, Max,
5. Fernsteuerungskurven, Subtrimm, Expo, Dualrate, keine Mischer!
6. Potistellung harmlos, alles auf 50% zum ersten Testen
7. Bodentest aller Funktionen, mit gefesseltem Qaudro
8. Fernsteuerempfänger richtig belegt
Helle
kalle123
Jugend forscht ....
.. und Belegung der Potis bei 4.7 beachten.
Roll pot controls P-term gain on roll/pitch axis.
Pitch pot controls I-term gain on roll/pitch axis.
Yaw pot controls P-term on yaw axis as before. Yaw axis I-term is fixed at 0.2
MFT
Christian
Dank an alle
das Problem ist gelöst,habe die Gierebene umgekehrt und das Teil fliegt.
Es ist schon manchmal eigenartig das man auf die einfachsten Sachen erst zuletzt kommt.
Die Version ist begeisternd viel stabiler als die 2.4.kein gieren einfach super.
Rainer
helle
Hy,
siehste ,
Je nach Board die Gearachse invertieren oder auch nicht!
übersieht man leicht.
Dan ist ja gut jetzt, sau-gut die V4.7!
Helle
