Kleiner handlicher Sender
Felias
nachdem mein Nano-Kopter nun fliegt, möchte ich mir damit den "immer-dabei-Kopter"-Wunsch erfüllen. Blöde ist nur, dass meine Funke mittlerweile größer als meine Fluggeräte ist :)
Daher wollte ich einmal ausloten, inwiefern man hier auf eine kleine einfache 2.4Ghz-Funke ausweichen kann. Die Überlegung war, die Funke eines Mini-Koax-Helis zu nehmen und dort ein noch zu bestellendes FrSky-Hackmodul einzubauen (sofern das ausnahmsweise durch den Zoll kommt).
Einen Mischer und sonstige Späße brauche ich beim Kopter (zumindest bei den Platinen die ich nutze) nicht, ein Schalter wäre zwar nett, ist aber auch kein Muss.
Meint Ihr so etwas wäre möglich?
Grüße,
Nic
Wie wärs mit so ner kleinen DSM Funke von nem RTF Heli, DSM Empfänger gibts ja überall für n paar € oder besser $.
http://www.ebay.de/itm/E-Flite-Funke-2-4-Ghz-MLP4DSM-mSR-MCX-120SR-Mode-2-/280739840833?pt=RC_Modellbau&hash=item415d660341
http://www.giantcod.co.uk/dsm2-ar6100e-compatible-24ghz-receiver-p-405872.html
Umbau auf FrSky sollte auch gehen wenn der Sender nen Sim-Anschluss hat, sonst wirds sicher schwer das PPM Signal zu finden.
Felias
Dank Euch für die Antworten.
@der-Frickler: Wußte nicht, dass man die Empfänger dafür auch einzeln kaufen kann, das ist natürlich perfekt! Hast du das schonmal gemacht, klappt das mit dem Binden problemlos?
Ev. probier ich das mit dem FrSky aber trotzdem mal, im ersten Schritt werde ich aber den DSM kaufen.
Einziges Ärgernis sind nur die hohen Versandkosten bei GiantCod...
DSM/DSM2/DSM-X = Spektrum
Es sollte mit jedem Spektrum kompatiblen Empfänger (Außer das neue DSM-X) funktionieren. Kollege hat das mal gemacht. Empfänger bekommst auch bei HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__294__190__-2_2E4Ghz_Spektrum.html
Ach ja, vor langer, langer Zeit hab ich ma nen Sender aus nem PS/2 Controller gebaut. Mega8 als A/D Wandler und PPM Erzeuger rein, 35er Modul hinten ran, fertig. Finde gerade die Pics nimmer...
Felias
Alles klar.
Beim König bestell ich erstmal nichts Funkendes mehr (und auch sonst nichts, sofern es irgendwo anders zu minimalem Aufpreis zu bekommen ist).
Die Fotos vom PS/2-Controller wären tatsächlich interessant :)
Felias
Hier gibts übrigens Bilder vom Innenleben:
http://www.rclineforum.de/forum/board35-helicopter/fp-microhelis-walkera-piccolo/262476-fernsteuerung-des-blade-msr-mc/
Wie schwierig ist es eigentlich, da noch einen zusätzlichen Schalter anzubringen, der auf Kanal 5 übertragen wird?
Update: Okay, hat sich erledigt... ein 4-Kanal-Sendemodul kommt nicht mal eben so auf 5 Kanäle.. ev. dann mit dem Umbau auf FrSky.
Denke das mit nem weiteren Schalter wird schwierig die Software im Sender das ja nicht auswerten kann. Es sei denn du findest zufällig nen freien Pin der sich als ungenutzter Schaltkanal erweist. Ist bei der Robbe T4EX z.B. so.
Was ganz interessant ist, durch drücken des einen Knüppels wird gebunden, durch drücken des anderen stellst Dual-Rate ein/aus.
Felias
der-Frickler hat gesagt.:
Stimmt, da hatte ich garnicht mehr dran gedacht... Schade, dass man nicht das Umschalten zwischen ACC und HH drauf legen kann ;-)
Hab mal zusammenkopiert was ich noch auf der Platte hatte:
http://der-frickler.net/modellbau/avr/ps2funke
Firmware ist von Rossi der hier auch rumgeistert.
hier der alte Bauthread:
http://www.modellbauvideos.de/board/wbb/zubehoer-elektronik/elektronik-eigenbauten/509-433-mhz/index6.html#post6592
Felias das gibt es doch schon, das Thema Joystick, da habe ich den Joyastickumbau von einem mit Arduino Verlinkt, nur halt nicht Joystick, sondern die Funke nehmen. Das ganze wird dann 3 mal Gebaut, mit Joystick und Lenkrad als "Schülersender" für meine Funke, und als Mini-Sender mit Sendemodul
Frickler die Funke "habe ich doch schon" fast
Kumpel hat den MSR, das Sendemodul haben wir in die Flysky Th9X verbaut, momentan noch mit Arduino als PPM2DSM Koppler(Sendemodul wird Seriell angesteuert), mit der neuesten Thus Software fällt der Arduino auch bald weg, und wenn alles läuft, dann bekomme ich die Überreste der Funke
Was sich aber noch etwas hinziehen kann
Felias
DerCamperHB hat gesagt.:
Hast Du mir da mal einen Link dazu? Habe es über die Suche leider nicht gefunden.
Felias
Dank Dir nochmal für den Tipp. Empfänger ist angekommen und funktioniert auch einwandfrei. Wieder etwas Gewicht gespart, und mit der kleinen Funke passt es einfach besser zusammen. Ich mach demnächst mal noch ein paar Bilder (im Quadrixette-Thread).
@Camper: Das schaut echt interessant aus... aber ich hab momentan genug Baustellen :)
Felias
Klingt wohl bischen doff wenn ich das schreibe, aber ich steh auch total auf das kleine Teil. Hoffe die 8v-Cam kommt bald, dann werde ich mal FPV damit probieren.
