Kleiner Speedcopter, was für ein Landegestell?
Ori0n
Back again
#22
Muss man das Armen auf Yaw oder Roll machen? Oder kann man da auch einen Schalter in der Funke wählen?
Gehen dann die Motoren aus, wenn ich das Armen auf Yaw habe, und während des Fluges den Knüppel in die Stellung bewege?
Du kannst es dir aussuchen wie du die Motoren Armen willst, es gehen alle 3 Möglichkeiten. Die Motoren gehen im Flug natürlich nicht aus, zum Armen/Disarmen muss der Gashebel auf der Nullstellung stehen. Ob sie ausgehen wenn du Arm auf einen AUX Schalter legst und den im Flug betätigst weis ich nicht, war mir immer zu riskant, ich bin bei Yaw geblieben, aber kann man ja mal ohne Props ausprobieren
So, nach aufspielen blinkt jetzt die grüne LED und ich bekomme mit der GUI keine Verbindung
Das ist seltsam. Hochladen geht aber GUi nicht?
Den richtigen COM Port solltest du ja wohl haben. Versuch mal Arduino zu schließen und dann GUI öffnen. Teilweise vertragen sich die beiden gemeinsam nicht, da ein Programm bereits den COM Port nutzt und das andere dann keinen Zugriff darauf hat.
Toto
Gyro Only!
#24
Multiwii 2.1
Ich hab Armen über einen Schalter, solange man immer noch etwas Gas gibt und den Schalter betätigt geht er nicht aus, nur wenn man dann Gas ganz rausnimmt.
Gruss Toto
Ori0n
Back again
#25
@schneipe: war vermutlich die erwähnte versuchte Doppelnutzung den COM Ports, was aber nicht geht
@Toto: Danke für die Info
Toto
Gyro Only!
#26
Dafür sind wir doch alle hier, eine Hand wäscht die andere. ;)
@schneipe, welche Version benützt Du denn? 2.1 oder die 2.2.
Von der 2.1 weiss ich das die sehr sehr stabil läuft, bei der 2.2 gibt es leider immer noch so kleine "Macken"
Ich fliege selbst mit der 2.1
Gruss Toto
schneipe
Ich habe die neueste drauf, sie heißt
MultiWii_dev_2013_08_23_r1555
Oder ist das eine falsche? Hier sind auch die Serialports frei, also für den BT
schneipe
Hier mal was zwischendurch..
Ohne Lipo wiegt er knapp 450gr, mit Lipo ca. 660gr
Komplett fertig, mit mehr Kabelbinder, Klettband, Antennenröhrchen, Mitnehmerschrauben an den Props, komme ich jetzt komplett Flugbereit auf 693Gramm.
Mal sehen was da geht....
schneipe
So, eben waren Erstflüge. ich kann sagen es fliegt und geht wie Sau. Nur das Manuelle Steuern wie beim heli, muss ich wieder üben. Jetzt weiß man was einem die Naza alles abnimmt.
Hab noch ein leichtes nach vorne driften, kann aber auch am Schwerpunkt oder Wind gelegen haben.
Oder eben die Servomitte auf Nick etwas zurück trimmen.
PID Werte sind alle noch Original.
Aber das teil macht sowas von Spass. Kurz auf Vollgas nach oben.....Ruckzuck außer Sicht. Erster vorsichtiger Flip klappte auch schon.
Ok, hab gerade gesehen, die Mitte war nicht sauber eingestellt. Jetzt sollte es passen.
Hier meine Einstellungen, könnt ja mal drüberschauen.
Flugzeit war jetzt, mit einigen Vollgaspassagen und Rundflug 9 Minuten, und es waren noch 38% im Lipo. Denke mal gemütliches Rumheizen mit dem Lipo auf ca.8-9 Minuten, Schweben an die 16-17 Min. Und absolut leise das Teil. nur mit der Lageerkennung muss ich mir noch was einfallen lassen, LED oder sowas.....
Ori0n
Back again
#32
Farbige Props helfen sehr.
Zum Beispiel die vorderen Props Grün und die hinteren Schwarz.
Beim herumheizen fliegt man eh nie so weit weg dass man die Props nicht mehr erkennt, da hilft die unterschiedliche Farbe sehr
schneipe
An die dachte ich auch schon, sollen aber sehr Zerbrechlich sein. Hab ich gehöhrt. Die jetzigen sind die verstärkten von Paul.
Und möchte ungerne verschiedene Props draufmachen.
Ori0n
Back again
#35
Ja, sind ok, für einen Speedcopoter ideal. Ich hab gekürzte Props von dem Typ auf einem miniQuad, bin sehr zufrieden
Toto
Gyro Only!
#37
@ schneipe, Herzlichen Glückwunsch das alles geklappt hat.
Farbige Props hatte ich am Anfang auch drauf, vorne Orange und hinten Schwarz. Jetzt sind alle schwarz.
Habe die 9*5 HQ Props drauf, fliegen sich echt super.
Hier mal meine Gui, damit gehen Flips und Co. wirklich extrem Super!
Hier grösser!
http://s7.directupload.net/images/130821/w2h53ia4.png
Looping (Flip, auch Schrauben sind) damit kein Problem.
Gruss Toto
schneipe
Das Teil geht echt ab.....Jetzt mal diverse Props testen. Mit den verstärkten von flyduino hab ich bei normalem Herumgebolze knapp 10 Minuten Spass.
Jetzt mal die etwas weicheren farbigen testen, und zum Vergleich auch mal die Sport von PitchPump. Macht es was aus, wenn man vorne die verstärkten schwarzen draufhat, und hinten die etwas weicheren orangenen? Hab von den weichen keine schwarzen.
Aber endlich lernt man wieder das aktive fliegen. Hab auch gleich noch paar Akkus geordert.....Das Teil macht süchtig
#39
@schneipe,
nach meiner Erfahrung sind die weichen Gemfan nicht geeignet. Mir platzen die spätestes nach 3 Flügen in der Luft. Wenn ich Chicken-Race fliege vielleicht noch früher.
Unterschiedliche LS am Kopter würde ich dir nicht empfehlen.
Ich benutze z.Z. die cfk verstärkten 8x4,5 von Gemfan und habe damit gute Erfahrungen. Ich lackier die vorderen 2 immer mit weissem Buntlack und seh das sehr gut in der Luft.
Wie du aber 10 Min erreichst ist mir ein Rätzel??:confused:???
Ich bin nach 3,5 Min fertig mit meinem Kunstflug-Kopter mit 8x4,5 und brauch dazu ca. 1800mAh???
Mit meinem "noch mehr Speed-Kopter" mit 7X5 LS nach 3 Min.
Abfluggewicht hab ich 620g.
Wie geht das bei dir??:confused:??:confused:??
Ori0n
Back again
#40
Ich wür mal massiv auf "zu schwer" oder "schlechte Motoren" tippen, ich komme mit meinem bei Kunstflug auch locker auf 10min. Wie ist dein restliches Setup? Motoren, ESCs, usw?
Hast du ein Foto?
