L/S Drahtlos zwischen MX16s und MX16 Hott
birdmann
Servus,
gibt es denn für die MX16s eine möglich ein L/S Modul nachzurüsten, um sie zB. mit der MX16 Hott zu verbinden?
birdmann
Danke is wohl die beste Lösung, aber eig. hab ich schon 2,4 Ghz mit nem Assan Modul nachgerüstet, aber werd es evtl mit so einer Lösung probieren:
"Hallo Leute ich habe einen übrigen Jeti-Empfänger mal zweckentfremdet.
Ich bin im Besitz einer MX-16 (Jeti Umbau) und einer MC-22 (Jeti Umbau) normalerweise wird für
Lehrer- Schüler ein Optisches Kabel verwendet, meine Überlegung war Lehrer-Schüler Drahtlos zu
realisieren.
Nichts einfacher als das, wenn man einen übrigen Jeti-Empfänger hat und in der MC-22 eine Lehrer-Schülerbuchse einbaut (1 "Graupner 3290.19 - Lehrer-Modul für mc-19/19s/22/22s/24")
Für den Jeti-Empfänger braucht man natürlich eine externe Stromversorgung, ein kleiner 7,4V Lipo reicht da vollkommen, außerdem benötigt man noch einer 3,4mm Stereo Klinkenstecker für die Mc-22
das PPM Signal kommt auf den mittleren Stift, die Spitze bleibt frei und Masse kommt auf den Masseanschluß.
Jetzt habe ich eine Drahtlose Lehrer-Schüler Verbindung mit Einzel Übergabe, außerdem habe ich noch eine 3,5mm Buchse für einen Flug Simulator eingelötet."
Quelle: http://forum.mikrokopter.de/topic-21667.html
birdmann
Geht wohl jetzt auch mit Assan :
X8 R6M 6Ch Micro 2.4GHz Receiver
Hat laut Hobbyking auch PPM, werd ich mal so testen...
