Leichtest möglicher Copter mit 8 Zoll/8045
#41
So, ich denke, ich habe fertig. Rahmen mit 7,5x7,5x1 ist jetzt bei ca. 58g, Copter ohne Lipo bei ca. 236g mit meinem gerade bekommenen kleinsten 3S Lipo (950mAh, 25/50C) bei ca. 305g. Ich war schon 6g leichter mit 0,5mm GFK CPs, aber das war definitv zu dünn, die Arme waren weich und verdrehten sich, standen schon am Boden nicht ganz gerade/in einer Ebene.
Hauptänderung ist wie angedroht der Umbau von 10x10x1 Alu auf 7,5x7,5x1 und kleineren und dünneren CPs mit einer kleingesägten Flyduino-Powerboard (1,9g bzw. mit Schrumpschlauch 2,5g). Dazu Kleinigkeiten wie Alu+Titanschauben, Sat gestrippt, Geweband durch Tesa ersetzt und noch ein paar 3S Zwerge besorgt.
Jetzt flieg ich ihn mal bis zum Umfallen/bis mal reichlich kaputt geht und wenn er mir zu sensibel erscheint, specke ich vor allem zwei Sachen wieder auf und zwar Arme 10x10x1 und Lipostecker XT60 (Goldis am Lipo find eich nicht so prickelnd, aber immer Angst, wenn ich den Akku transpotiere oder mehrere lagere, XT60 ist schon nett...). Die 10er Arme auf ca. 14cm und evtl. seitlich gelöchert käme ich dann je nach CPs (Boris hat mir ein paar leckere 1,0mm CFK Flyduino/Warthox CPs abgetreten...) auf ein Leergewicht von ca. 270-280g, mit Lipo ca. 350g, das ist auch noch sehr lecker/spritzig und schwebt dann etwas sauberer...
Unten ein paar Fotos noch mit den 0,5mm CPs (mit 1,0mm und 12er Löchern zwischen den Armen hat der Rahmen jetzt ca. 58g, Copter 236g) und eines vom ursprünglichen Rahmen auf der Waage (jetzt mit Boris' 1,0mm CFK CPs und Titanschrauben bei 99g).
Gramms im Detail (neu 7,5x7,5x1/alt 10x10x1/neu 10x10x1+XT60):
Motoren+Props+ESCs: 155g
Arme: 37,2/76/68g
CPs: 16/39/20g
Schrauben: 5/9/7g
Nano+Sat: 7/9/7g
ESC+Lipokabel+Stromboard: 12/6/13g
Klett+Gummi+Klebeband: 3/4/3g
Lipo: 70/70/72g
gesamt: 305,2/368,0/345,0g
Schub: 2110g
Schub zu Gewicht 6,9/5,7/6,1
Jo
