Linux CNC - Job beenden und neuen laden
Qwortz
benutze jetzt schon eine ganze Weile Linux CNC und bin auch sehr zufrieden.
Eine Sache habe ich aber bisher nicht raus bekommen:
Wenn ich einen Fräsjob fertig gestellt habe und einen neuen starten möchte, wie
beende ich den fertig gestellten Job?
Lade ich eine neue Datei liegen zwei Werkstücker übereinander... Ist bestimmt
ne Kleinigkeit, ich bekomm`s aber nicht raus :-/
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
Grüße, Alex
Einfach die Datei laden, das was du siehst mit den beiden Werkstücken ist nur die "alte" Fräsbahn und die Vorschau vom neuen. Oben ist ein Button mit dem "Besen", da kannst du die alte Fräsbahnen entfernen und siehst nur noch die aktuell geladene Datei.
Qwortz
Nabend Norman,
wie so oft, kaum postet man ein Frage im Forum, schon kommt man selber drauf :)
Habe grade ein paar Teile gefräst und bin selber auf die Lösung gekommen. Den Besen kannte ich
schon, nach dem Ende des Job`s hab ich den aber nie gedrückt... Trotzdem danke für deine Antwort :)
Grüße, Alex
