Low Cost FPV Brille 2.0
Arakon
Kippen tut sie selbst dann, wenn ich den Empfänger runternehme. Eine Option ist das aber so oder so nicht wirklich, da ich nicht auch noch ein Stativ rumschleifen will, mal davon ab, dass das in der Wohnung auch eher doof ist (Hubsan X4)
Arakon
Wird nur eher schwer, das an der Brille anzubringen.. aber ich glaub ich teste es mal.
Ich hab eben mal eine 2m Extension gebaut für eine Stativ-GS.. nur leider ist damit das Bild massiv verrauscht. Ich hab ungeschirmtes Kabel benutzt, klar, aber bei 2m hätte ich jetzt nicht schon mit so einem Qualitätsverlust gerechnet. Bevor ich jetzt ein USB Kabel schlachte: Womit habt ihr eure "externe" FPV Station angehängt?
Ich hab ein ganz normales 3m Cinch-Kabel genommen und für Strom ein ungeschirmtes 2-Adriges.
Für meinen "schnell mal nen Lipo leerfliegen" Flugplatz (100m von zu Haus) is mir die Stativ-Lösung aber echt zu aufwendig. Brauch das 3-fach-Kopfband. Werde es morgen bestellen und hoffentlich in ein paar Tagen ranfrickeln.
http://www.amazon.de/Cinch-Kabel-Ci...F8&qid=1429385888&sr=8-2&keywords=cinch+video
+Adapter Mädel auf Mädel um das an das originale zu stöpseln
PS: das Anbauen des 3fach Bandes sollte recht einfach gehen, dafür halt die vordere Platte (GoPro Halter) entfernen und dann wird sich schon was finden (an der Seite die originalen Halterungen, oben irgendwie im Kistenmaterial versenken mit nem Säbchen und dann verkleben...oder so)
Arakon
So.. es hat sich jetzt doch eine Lösung gefunden. Die "Head Strap" Variante mit Musik.
Ich hab einen Gitarrengurt von einer alten "Guitar Hero" Plastikgitarre genommen.. passend abgeschnitten, mit dem Lötkolben gelöchert (die Dinger sind hauptsächlich Nylon), 2 dicke Kabelbinder durchgezogen.. fertig. Brille ist so tatsächlich tragbar.
lechuck71
ich habe eine Frage zu den Monitoren. Da ich bereits seit längeren eine 3,4" Monitor habe, hatte ich mir im Herbst letzten Jahres den 800x480 Monitor von DX bestellt und erst vor knapp einer Woche eingebaut. Der hat natürlich schon eine tolle Auflösung gegenüber meiner alten 3,5" Gurke - leider muss ich hier lesen das der Monitor von DX keine "echten" 800 x 480 Bildpunkte hat.
Jetzt bin ich was verunsichert, wie kann ich das feststellen? Hat jemand Referenzbilder, ich glaube Latti hat mal welche an DX geschickt.
Bin für jeden Tipp dankbar
Cheers Axel
mrmidi
Hallo Axel,
der "falsche" kommt in einer schwarzen Schachtel, der "echte" kam bei mir in einer roten.
Das OSD ist beim echten sehr fein und klein. Sieht man an den Linien beim Helligkeiteinstellen, etc. Und auch das "AV1" rechts oben ist klein. Der DX Monitor macht da eine große Schrift.
Beispielbilder:
Falsche Schachtel: https://cs.dx.com/File/Browse/20150313/d890259d-e187-4ac1-8d5d-e9a6deaa790e.jpg
Echte Schachtel: https://cs.dx.com/File/Browse/20150313/60d93733-18a6-4fa3-b050-7df961ba5bf0.jpg
Echtes Bild: https://cs.dx.com/File/Browse/20150317/3e245887-ce97-48ce-9f75-79e91023321b.jpg
Detail: https://cs.dx.com/File/Browse/20150317/fdb04d79-5ce1-4753-b148-092aa48445af.jpg
Falsches Bild: https://cs.dx.com/File/Browse/20150317/be6f7bd0-5034-4e8b-a38d-d09578a73442.jpg (mit "AV1", das echte wäre kaum halb so groß)
Detail: https://cs.dx.com/File/Browse/20150317/206082af-ddaf-4df1-a7ce-90a64c8ee6a5.jpg (man sieht deutlich die Pixel und die Webcam ist deutlich weniger gut dargetellt)
Ich hoffe, das hilft dir.
Der falsche geht bestimmt auch zum Fliegen, aber wenn ich 800x480 kaufe, dann will ich das auch haben!
Viele Grüße
Simon
lechuck71
Hi Simon,
danke für den ausführlichen Bericht. Laut Schachtel habe ich den falschen ;(
Allerdings wäre mir glaube ich das Treppenmuster doch aufgefallen, ich werde das auf jeden Fall nachher mal testen und auch ein paar Bilder machen.
Ansosnten scheint ja der Monitor von Bangood http://www.banggood.com/Blue-Sky-5-Inch-HD-Digital-Panel-Display-800x480-Snowflakes-Screen-p-970382.html?p=7Y21131527640201504T das Maß der Dinge zu sein.
Cheers
Axel
P.S.
Hast Du auch ein Bild mit OSD eingeblendet?
mrmidi
Hi Alex,
ich glaube, dass der gelbe Aufkleber hinten auf dem Monitor den Ausschlag gibt. Da steht irgendwas von New high resolution panel :)
Ich reiche dir später Bilder nach, mit OSD und Aufkleber.
DX hat ja mittlerweile gesagt, kann nicht sein, unser Lieferant hat uns versichert, dass das stimmt mit den 800x480. Aber einen $15 Gutschein würden sie mir anbieten. Ich hatte ja zwei solche Monitore für ca. 60€ gekauft. Wenigstens kein Totalschaden. Ich habe sie noch freundlich darauf hingewiesen, dass das dem Geschäft nicht einträglich ist, wenn man falsche Specs angibt und das die Runde macht.
Viele Grüße,
Simon
lechuck71
Hi Simon,
so habe gerade den Monitor geprüft ... und es ist natürlich der "fake" 800x480 - harg
Habe mir soeben den von Banggood bestellt der echte 800x480 hat und angeblich sogar keinen Bluescreen sondern rauschen.
Ich hoffe das wars dann ;)
Cheers
Axel
mrmidi
Hier noch die Bilder vom echten mit OSD:
http://188589.webhosting55.1blu.de/schubladenprojekte/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/IMG_4859.jpg
und der Aufkleber:
http://188589.webhosting55.1blu.de/schubladenprojekte/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/IMG_4857.jpg
Dieser abgebildete Bildschirm stammt allerdings nicht von banggood, sondern von buyincoins (5" TFT-Monitor #3 800x480). Leider hat bei der zweiten Bestellung buyincoins einen falschen Artikel geschickt und so habe ich nun den banggood-Monitor bestellt.
Viele Grüße,
Simon
Chriss_:)
ja, geht, habe ich gemacht, wollte den Baubericht eigentlich schon längst veröffentlichen... :p
Habe einfach das Gehäuse entfernt und mir einen Rückdeckel gedruckt... ;) Nen Holzrahmen aus Balsa schützt die Platine! :) Der Monitor passt ohne Gehäuse exakt in die Aufnahme der Quantum Brille! :)
Bilder habe ich grad leider nicht da, reiche ich aber nach! :) Habe auch bei der Gelegenheit direkt einen mini XLR Stecker eingebaut, darüber läuft das Videosignal und die Brille bekommt 12V vom Tracker! ;)
Chriss
lechuck71
@mrmidi
Danke fürs Bild. Ich habe meine jetzt nicht reingestellt, da ja offensichtlich der Monitor falsch ist.
@all
Wäre es nicht hilfreich den ersten Post entsprechend der neuen Infos zu den Monitoren anzupassen? Wenn der von Banggood aktuell wirklich der "beste" ist sollte er auch dort verlinkt sein.
Cheers
Axel
Chriss_:)
Ich habe den 5" in die hk quantum eingebaut. Passt perfekt , randlos, ohne zu kleben - allerdings nur das Glas, ohne Gehäuse. Man braucht hinten also noch einen Deckel...
