OTX LUA Scripts zum testen
Newbie22
Hi coolchaos,
Danke für Deine schnelle Rückinfo.
Hat jetzt super geklappt !
Aber eine Frage habe ich noch. Wo genau muß denn das "+1" zwecks blinken des Textes eingetragen werden ??? Sorry habe keine Ahnung von der Script Sprache.
Da ich es nicht so schön finden einfach im "BMP" Ordner das Bild zu speichern und bei vielen Scripts nach längerer Zeit auch den Überblick verliere, habe ich einen Ordner "SCHALTER" erstellt und in Zeile 72, 80, 84 den Verweis geändert.
lcd.drawPixmap(lcd.getLastPos(),0, "/SCRIPTS/BMP/SCHALTER/bat.bmp")
Ich hoffe es ist ok wenn ich Dein Script nach meinen Bedürfnissen anpasse.
Gruß Newbie22
coolchaos
Blink Beispiel
Hi @Newbie
Das kannst Du anpassen. Dazu ist es ja hier eingestellt. .......
Und immerhin habe ich es wegen Dir gebaut .... kicher :p
Nun zum Script Beispiel
if getValue(s1s)==0 then
lcd.drawText(vvorn+vvorns,voben,s1meM,SMLSIZE) -> das ist die Mitte
elseif getValue(s1s)==-1024 then
lcd.drawText(vvorn+vvorns,voben,s1meU,SMLSIZE+1) -> wenn es unten blinken soll !
else
lcd.drawText(vvorn+vvorns,voben,s1meO,SMLSIZE) -> das ist OBEN
end
alles klar ?
:eek:
Newbie22
Hi helle,
ich habe das "zbstudio" gestartet, die Datei telem5.lua geladen und auf Play gedrückt.
Aber ohne ein Ausgabefenster, so wie in der OpenTX Companion Software unter Simulation und Reiter "Taranis Simulator", in dem ich das Ergebnis sehen kann, bringt es mir als Anfänger ja nichts.
Und warum möchte sich das "zbstudio" jedesmal beim drücken auf den Playbutton mit dem Internet verbinden ?
Kaldi
...es funktioniert!
@coolchaos: da haste mir mal wieder 'nen Denkanstoß gegeben. Wollte schon lange mal eine Schalterübersicht machen - gerade für umfangreiche Konfigurationen sehr nützlich.
Bislang habe ich die Schalterinformationen immer über die Notizfunktion der Taranis hinterlegt (Modellname.txt Datei in den Ordner "MODELS" hinterlegt und dann kann man mit der "ENT" Taste die Datei aufrufen - sieht dann so aus:
Alte Version über .txt Datei:
Dank Deiner hervorragenden Vorarbeit, konnte ich das nun über ein LUA Script einbinden. Ich habe das Script ziemlich zerpflückt, da ich in der Schalterübersicht keine weiteren Informationen benötige - dafür verwende ich Telemetrieanzeigen mit GROSSEN Ziffern und Buchstaben.
Ferner habe ich die "Logik" umgekehrt, so dass das physische "oben" auch "oben" ist und die Schalter grafisch dargestellt (gezeichnet, keine BMP's)
Zusätzlich lassen sich Schieberegler und Potis anzeigen und die Anfangs- und Endwerte definieren, so kann man z.B. sagen: Landeklappen min = 0°, Landeklappen max =35° und das wird dann über den gesamten Weg errechnet.
Neue Version via LUA Script:
Ja, Flugmodus hat einen Tippfehler...
Hier der Download der modifizierten Datei:
coolchaos
LUA scripts zum testen
Hi @Kaldi
Nur so kann es was werden :D
wie gesagt Anstoßgeber war Newbie22
Noch ein Tipp wenn das script unter "\SCRIPTS\FUNCTIONS" liegt
könnt Ihr es auch über Schalter einbinden
gugst Du hier ;)
Aber Achtung das geht nur im Simulator oder an der Taranis selber.
Im Companion Selber kann man es so nicht einbinden weil unter den Sonderfunktionen
kein Lua ausgewählt werden kann.
Aber dann lcd.clear() in der 2ten Zeile nicht vergessen. :eek:
Hallo coolchaos,
wo kommt die bat.bmp auf der SD Karte hin.
Bei mir zeigt er das Bild von der Modellstartseite an.
Vielleicht kannst du mal zeigen wie die Ordner auf der SD Karte aussehen müssen.
Gruß Heinz
helle
Hy
LUA Codeschnippsel: Kreise zeichnen
local function drawCircle( x, y, r )
local lx = x + r
local ly = y
for i = 15, 360, 15 do
local px = x + r * math.cos( math.rad( i ) )
local py = y + r * math.sin( math.rad( i ) )
lcd.drawLine( lx, ly, px, py, SOLID, 0 )
lx = px
ly = py
end
end
local function run()
drawCircle( 31, 31, 30 )
drawCircle( 99, 31, 30 )
end
return { run=run }
Helle
coolchaos
Hi @Helle
fein gemacht :)
ne Frage kommt da in openTx mit lua noch was dazu ? kannst Du da was dazu sagen?
Oder bleibt das erst mal so denn die Referenz ist ja echt noch dünn
(einige Seiten sind leer (wer pflegt das ?))
cemizm
Hy
local lx = x + r
local ly = y
lx = px
ly = py
end
end
end
return { run=run }
Helle
Hilfreich wäre noch das drehen von Bildern.
helle
Hy,
du meint z.B einen Richtungspfeil oder ein Modell drehen der als *.bmp abgelegt ist?
Da hilft nur die Bilder voher gedreht abzulegen und dann aufzurufen.
Helle
cemizm
Moin
@cemizm wir reden hier doch immer noch von der Taranis... Oder bin ich im falschen Forum? Also ich brauche das Bilder drehen nicht , da gibt es andere Sachen die wirklich wichtiger wären als das
Moin,
Ja richtig Taranis, war wohl ne harte Nacht... ;)
Oh sorry, wollte deine Prioritäten Liste nicht mit meinen Beiträgen durcheinander bringen. Am besten du ignorierst es einfach.
Jetzt mal ernsthaft, erwartest du jetzt wirklich das ich meine Wünsche nicht äußere solange deine umgesetzt sind?
coolchaos
@cemizm zu Deiner Frage
Dunkel war es in der Nacht ... Aber nicht hart.
Meine Liste? .... (Ich habe gar kein Auto)
Jeder kann äußern was er mag.
Aber jeder kann auch mit seiner Meinung antworten.
Angegriffen oder dumm angemacht habe ich dich auch nicht.
Also lass auch Du solche Äuserrungen
helle
Hy
nochmal ein netter Prog-schnippsel
für Polygone zeichnen
graphics = {}
function graphics.drawPolygon( x, y, r, sides, offset )
offset = offset or 0
local INC = 360 / sides
local lx = x + r * math.cos( math.rad( offset ) )
local ly = y + r * math.sin( math.rad( offset ) )
for i = INC+offset, 360+offset, INC do
lx = px
ly = py
end
end
function graphics.drawCircle( x, y, r )
graphics.drawPolygon( x, y, r, 24 )
end
graphics.drawCircle( 31, 31, 30 )
graphics.drawCircle( 31, 31, 28 )
for i = 0, 119, 30 do
graphics.drawPolygon( 31, 31, 26, 3, i )
end
for i = 0, 89, 45 do
graphics.drawPolygon( 95, 31, 30, 4, i )
end
graphics.drawCircle( 159, 31, 30 )
graphics.drawPolygon( 159, 31, 30, 6 )
graphics.drawPolygon( 159, 31, 30, 6, 30 )
graphics.drawPolygon( 159, 31, 26, 3, -30 )
end
return { run=run }
Helle
helle
Hy,
nochmal was zum spielen
local function drawTicks( x, y, r, s, n, l )--r=radias s=start pos 270 = top??? n=number of ticks l=length
local lx = x + r
local ly = y
for i = s, s+359, (360/n) do
local lx = x + (r-l) * math.cos( math.rad( i ) )
local ly = y + (r-l) * math.sin( math.rad( i ) )
lx = px
ly = py
end
end
local function drawPoints( x, y, r, n, s )--r=radias s=size n=number of points
local lx = x + r
local ly = y
lcd.drawPoint( px, py )
lx = px
ly = py
end
end
Helle
Ich drehe durch mit der Taranis und dem LUA. Wie geil ist das denn alles?!
Wenn jetzt jemand um die Ecke kommt, und seine Taranis Kaffee kochen kann falle ich vom Glauben ab...
Ne, im Ernst, das ganze soll mal jemand mit einer anderen Funke nachmachen...
