Nach 3 bautagen ist er endlich flugfähig.
Funke Graupner MX16 Hott
Steuerung Naza M V1 mit V2 PMU, iosd, Bluetooth, GPS
Gimbal Tarot T2d mit GP Hero3
Motoren turnigy multistar 3525-650
Regler turnigy multistar 20A
Props 11*5 Carbon
Akkus nvision 4s 3700 mAh
gewicht mit akku 1750g
Ich denke die Platzprobleme in dem copter habe ich ganz gut gelöst,
die stromverteilerplatine befindet sich zwischen dem oberen deck und der platte auf dem deck.
Die Naza, der empfänger und das Gimbal befinden sich unter dem copter,
für die Naza und den Empfänger habe ich eine alublech benutzt, unter dieses alublech soll auch noch
der Fatshark sender befestigt werden
Die Regler sind an den Motorhaltern befestigt
Der erstflug war recht erfolgreich.
er dreht sich etwas um die Yaw achse im atti und GPS mode, lag aber sonst stabil in der luft, alle gains standen auf 100%
damit werde ich mich wohl noch ein wenig beschäftigen müssen...
Nun fehlt noch die LED Beleuchtung, möchte diese gern parallel zur Naza Led blinken lassen, werde die nächsten tage versuche mit Arduino starten.
Props 11*5 Carbon
