Mobiler Katapult für Drohnen
jraschke
Hi Leute,
wer hat Erfahrung einen Katapult zu bauen, der mind. 3kg Modelle beschleunigen kann..hier rmal ein Video, wie es aussehen könnte...ich finde aber, der gezeigte Katapult ist zuuu lasch :) So ein Katapult würde die Lösung für große Nuri's sein, ohne sich beim selber werfenr die Hand/Arm durch den Druckprop. zu verletzen.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IKM1CQvpbqs[/youtube]
jraschke
Hier ist mal ein Entwurf einer LowCost Version eines Katapultes:
1x 2m Kabelkanal
3x 2m Gewebegummi
2x kugelgelagerte Umlenkrollen
1m 12mm Alurohr
zur Zeit kann das Katapult bis 1Kg katapultieren
http://www.rcmovie.de/video/e510c54231d83c90c21f/Katapult-fuer-Nurfluegler-oder-Impeller-Jets
gruß
Juergen
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Hi Jürgen!
Bormatec hat auch ein Katapult entwickelt:
http://www.youtube.com/watch?v=OcE1dfIAkcc
Ist sehr solide gebaut, ich hatte es mir in Frankreich und auf dem deutschen FPV-Treffen schonmal angeschaut.
Beste Grüße
Heiko
mr..speed
jraschke hat gesagt.:
Ich mache das auch immer so, bin der mit dem 2m Delta, aber mein Motor laeuft schon gar nicht hoch wenn ich den Prop blockiere, das erkennt der Regler, Verletzungsgefahr gleich NULL.
Habe auch schon an Katapult gedacht, um gleich die Finger am Knueppel zu haben besonders im Winter wenn der Tx in einem Gloove steckt.
mfg VB
Lunovis
gerade grössere nuri kann man auch einfach am einen flächenende anfassen und mit genug schub einfach in die luft schieben. vergleichbar mit einem sal start, nur viel sanfter.
jraschke
Mir ist schon klar, dass es mit klein bis mittel 'super einfach' geht, aber mit 2-3 Kg Nuris kann ich den Nuri nicht einfach an der Fläche festhalten und mit Schwung starten..und parallel noch die Sticks halten und den Nuri steuer..*respect,wer das kann*
Lunovis hat gesagt.:
Lunovis
naja... 45° winkel gegen den wind, gas rein, anschieben (während es den nuri schon fast aus der hand zieht) und loslassen.
durch die geringe flächenbelastung sackt das teil etwa15° und 20cm nach vorne ab und steigt dann linear nach oben.
da hast du nach der ersten querkorrektur sogar noch zeit, dir deine brille überzustülpen, einen kaffee aus der kanne zu nehmen und erst dann den sender zu benutzen. (dramatisierung, aber 5 sekunden kann ich das teil danach problemlos allein lassen)
jraschke
So, der Katapult sollte für unseren 1,8 GFK Nuri ausreichen ;-)
Zugkraft ca 24kg, kann noch um 10% erhöht werden
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=R_j7UwyuT14[/youtube]
jraschke
Hallo Heiko,
ja und der 1,2 Nuri hat's nicht zerrissen, wenn das Wetter stimmt, kommt der große Nuri drauf *bin mal gespannt*, notfalls kann ich den Startfaden noch kürzen und erhalte dann noch mehr Zugkraft.
gruss
Juergen
zwei Sachen will ich noch einbauen *klappbar* und eine bessere Führung der Modelle..egal ob Nuri , Impeller etc
Grandcaravan hat gesagt.:
Tolles Katapult Jürgen!
Ich bin schwer begeistert, sieht sehr professionell aus :)
Beste Grüße
Heiko
jraschke
Hallo Leute,
der Katapult hat mit dem GFK Nuri funktioniert, 1,6kg sausten ohne Probleme in den Himmel.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=y-vYYl11TbQ[/youtube]
fuzna
sehr interessant.
gibt es irgendwo genauere bilder der meschanik oder gar bauanleitungen ? kann man sie für einigermaßen zivielen preis kaufen ?
jraschke
unter http://tragflaechen.de/content/view/108/35/ findest du die Anleitung bzw die Skizzen, die Materialkosten sind unter 50eur... das teuerste war der Kabelkanal und das Gummi ;-)
gruss
Juergen
fuzna hat gesagt.:
sehr interessant.
