Mobius - die Full HD Kamera von den Entwicklern der Key Cam #16
Steed
Jodelschnepfe.
ich glaubs net,....
Selbst auf meinem iPhone bekomm ich die Seite nicht auf. Jetzt habe ich unter Google Chrome die Seite versucht und bekam folgende Meldung:
Ups! Google Chrome konnte www.mytempfiles.info nicht finden.
Zugriff auf eine im Cache gespeicherte Kopie von www.*mytempfiles.*info/*mobius/*index.*html
Wenn ich dies bestätige, kommt folgender Hinweis:
Es handelt sich hierbei um ein Abbild vom ............2. Sept. 2013 11:57:23 GMT
Auch Msetup bekommt keine Verbindung zu der URL.
Bevor ich nun noch den Rechner meiner Eltern anwerfe, nochmals die Bitte, den link und die Folgelinks zu testen.
Im Voraus vielen Dank
---Nachtrag: Das einzige was aktuell noch funktioniert, ist die Downloadfunktion der V045. Diese kann ich aber nur downloaden. Eine Installation ist nicht möglich. Ich spring gleich aus dem Fenster
Welche Version des Msetup habt Ihr drauf? Ich hab noch das V1.0.2.8?
Frank
Walter01
Du kennst die Kamera also nicht. Warum dann der Post? Die Öffnung des Mikros ist in der Front. Neben der Linse.
Da wo das Schaumstoffstück ist, ist nix. Reingarnix. Kein Loch, keine LED. Einfach nix.
Deswegen meine Frage.
mfg
cappy
Walter01: Wenn Du schon andere so anfauchst: Wieso liest Du nicht einfach die Infos die sich hinter dem Link oben verbergen, dann müsstest Du hier keine Fragen stellen und Leute nicht direkt angehen die Dir die richtige Atwort geben ;)
mpp
Ich kenne die Cam. Auf der verlinkten Seite zum Umbau
ist es besser zu erkennen.Dort ist ebenfalls Schaumstoff vor dem Mikro
Walter01
In seiner Beschreibung ist zu erkennen, das er ZWISCHEN Gehäuse und Mikro Schaumstoff hat. Soweit ja klar.
Aber bei verlinktem Bild:
Schaut das jetzt oben raus oder liegt es, vor dem Einbau, nur oben drauf? Die Cam ist ja wohl wieder zusammen geschraubt.
Walter01
Der Schaumstoff auf der Kamera ist nur dazu da um zu verdeutlichen welchen Schaumstoff ich genommen habe und in welcher Größe.
Tests beider Maßnahmen stehen noch aus.
Ok. Danke. Nun ist ja alles geklärt. :D
Das reduzieren der Windgeräusche mittels Schaumstoff wurde ja schon bei den 808 Cams gemacht. War auch das Erste was ich bei der Mobius gemacht habe.
Es hilft. Wirst überrascht sein. ;)
mfg
Steed
Jodelschnepfe.
Moin,
meine Mobius ist heute auch endlich eingetrudelt... Ohne Zoll! Ha!
Ich hab hinten neben dem Resetknopfloch eine rote LED. Ich finde dazu nix im Manual. Im englischen ist sie noch nicht mal vorhanden. Im deutschen schon...
Erleuchtet mich. Grüsse: Dirk
EDITH sagt: Tröro! 100 Posts...
BK-Morpheus
Moin,
Die ist nur ein Indikator für Lese/Schreibzugriffe der MicroSD. Während der Aufnahme sollte diese leuchten/blinken.
Steed
Jodelschnepfe.
Danke Jungs...
Es regnet natürlich im ostwestfälischen Regenloch. Muss dann warten der erste Flug...
Grüsse: Dirk
