Motor-/Prop Kombi QAV540g
WDZaphod
Hallo Zusammen,
ich will mir die nächsten Wochen ein QAV540 bauen, und bin nun ab grübeln, welche Motoren / Props ich verwenden soll.
Äusserst sexy ist natürlich die Variante:
http://www.getfpv.com/motors/fx4006-13-740kv.html
mit dem Propeller:
http://www.getfpv.com/propellers/lumenier-10x4-5-carbon-fiber-props-pair.html
Der Prop wird da ja auf die Motorachse gesteckt, und mit zwei Schrauben mit der Glcke verschraubt. Sehr lecker, da sich nicht lockerschrauben kann.
Aber: Sollten sich die Props als Müll outen, kann ich mit den Motoren keine E-props fliegen.
Alternative:
Die Motoren:
http://www.getfpv.com/motors/fm4006-13-740kv.html
Mit solchen Adaptern:
http://www.getfpv.com/motors/tiger-motor-m6-cw-prop-adapter-for-carbon-fiber-props.html
Die gibt es in kurz und lang, für Carbon Props uns E-Props, sogar mit Linksgewinde. Damit könnte man beides fliegen, hat aber wohl ein Teil mehr, das Unwucht erzeugen könnte.
Kennte jemand obrige Kombination, hat das Taug? Oder besser die untere nehmen?
Danke!
B
Benutzer1106
Also...ich sehe nur, das bei dem Motor aus dem ersten Link nen Propmitnehmer für normale Props dabei ist...ergo, warum sollten E-Props dann nicht gehen, steht sogar in der Beschreibung das der dabei ist???
WDZaphod
Erschreckend wahr :eek:
Okay, dann würde sich noch die Frage stellen, ob da auch die normalen Tiger Prop-Adapter mit Linksgewinde draufpassen, weil Rechtsgewinde bei Pushern immer so ein ungutes Gefühlt gibt. Entweder beim festschrauben (nach Fest kommt Ab), oder bei abschrauben, wenn die Locktite-Schraubensicherung mal wieder die Zähne zeigt.
Kennt jemand diese Carbon-Props? Taugen die, im Vergleich zu 10x5 E-Props, oder auf 10" gekürzte 11x5 E-Props?
