Motor Ruckeln
EvoLution
Hatte bei meinem Hacker a30 letztens beim fliegen so eigenartiges ruckeln
der motor war auf voller leistung und ging dan immer ganz kurz aus und wieder an, was beim fliegen ziemlich gestört hatte
an was könnte das liegen? habe nen 40a regler und 9.6 klapp schraube
empfänger is 149dp
Chucky1978
Haben das selbe Problem bei einem Flieger. Da liegt es aber am Zusammenspiel von Regler/BEC überlastung und 35MHz PPM/PCM-Verwechslung
VikiN
Flying Wing Freak
welchen hacker A30 hast den genau ?
40 A Regler ufällig von Hobbyking ? welchen genau ?
Klapp von Aeronaut ?
ohne genauer daten würde ich jetzt mal auf den Regler tippen
wie sind da deine einstellungen ( timing usw. ) ?
EvoLution
regler ist der x40 von hacker und ne 9x6 klapp von aeronaut
hacker a30 12l v2
speziell was eingestellt beim regler habe ich jetzt nichts
onkel_jf
eventuell stimmt das Timing nicht. Dazu müsste etwas in der Anleitung des Reglers stehen. Sonst würde ich bei Hacker anrufen.
Gruß.
Onkel_JF
