Motor Stop programmieren geht nicht
SteffenS
ich habe ein Naze32 von Pitchpump.
Aktuelle Flightbase ist drauf.
Nun bin ich mit den Grundeinstellungen soweit durch und wollte einstellen, dass die Motoren nach dem "armen" noch aus bleiben.
Zuerst hatte ich es in der Baseflight GUI für Chrome mittels dem Häkchen probiert (und gespeichert). Trotzdem laufen die Motoren gleich an.
Dann habe ich es über das CLI Kommando gemacht, ebenfalls gespeichert, aber auch hier laufen die Motoren wieder an.
Kann mir jemand helfen? Woran liegt das?
Oder kann ich irgendwo die "Leerlaufdrehzahl" absenken?
Vielen Dank & Grüße
Steffen
BaerBalu
In der CLI kannst Du mit set minthrottle die "Leerlaufdrehzahl" angeben.
Ist mir jetzt allerdings nicht so ganz klar welchen Vorteil das bringt, dass beim Armen die Motoren nicht "anspringen"!?!
Bye-bye
BaerBalu
SteffenS
ok, danke für den Tip mit der "min Drehzahl"!
Im Grunde ist es mir egal, ob sie an bleiben oder nicht. Symphatischer wäre es mir wenn sie aus wären. Aber ok. Da werde ich mich dran gewöhnen :)
Viele Grüße
Steffen
