Motoren funktionieren nicht
scritch
Hallo. Ich habe mir ein brushless Gimbal Controller bei goodluckybuy.com gekauft. Das ist folgendes:
http://www.goodluckbuy.com/v3-brushless-mount-control-panelsensor-module-kit.html
Nun habe ich es die Tage vergeblich versucht in Betrieb zu nehmen. Ich konnte es erfolgreich mit der neuesten 048er Firmware von hier versorgen: https://code.google.com/p/brushless-gimbal/downloads/list
Die GUI kann ich auch starten, Daten werden geladen. Sensoraktivität wird ebenfalls angezeigt. Sensor kalibriert habe ich auch schon und die richtige Anzahl an Polen (12) für meine umgewickelten emax 2822 (17 Ohm von Phase zu Phase) eingestellt. Gewickelt habe ich nach diesem Shema: https://www.evernote.com/shard/s55/...b10b54dfd81e/da3d03a4ebc9cd1fb59cb6cf0d880175
Dann habe ich die Motoren angeschlossen, 3s Lipo angeschlossen. Es passiert aber rein gar nichts! Nichtmal ein Zucken der Motoren, keine Initialisierung. Die Sicherung habe ich auch bereits gemessen, die hat Durchgang und ist somit in Ordnung. Weder an Nick- noch ollachse tut sich was. Zu messen mit dem Multimeter ist auch nichts.
Was mich wundert ist, dass der Hersteller bzw. der Vertreiber auf der Produktseite erstmal eine andere GUI zeigt und auch dass andere Produktbilder verwendet wurden. Von meinem Board habe ich mal ein Foto angehängt.
Weiß jemand von euch noch Rat?
Es gibt 2 GUI´s
Beide werden parallel weiter entwickelt, Links dazu findest Du auch im Forum hier.
Die erste auf dem Bild greift zusätzlich in den Arduino Sorce ein und nimmt, wenn Du es brauchst für Dich Änderungen darin vor.
Dazu musst Du den Pfad zu dem Arduino Compiler angeben.
Die andere verstellt nur die Parameter auf dem Board.
Mach vielleicht noch einmal die Firmware frisch auf´s Board.
Diese kannst Du über USB mit dem Ardu Kompiler flashen.
Wenn es nicht geht, der falsche Bootloader oder so auf dem Board ist, musst Du das zuerst mit einem geeigneten Brenner über die 6 Polige ISP Schnittstelle machen.
Viel Erfolg!
Gude, Klempnertommy
scritch
Wieso sollte ein falscher Bootloader auf dem Board sein? Leider habe ich schon diverse Male den Erpom gelöscht und den Sketch erneut aufgespielt. Ergab leider keine Besserung :( mit dem "Arducompiler" meinst du den Compiler der bei der Arduinosoftware dabei ist, richtig?
