Multiple GV trimmen
F3Freak
Hallo Leute,
ich nutze das F3F-Setup in OpenTX von Mike Shellim (rc-soar.com/opentx/setups/f3f/index.htm) und möchte etwas ändern, bin aber nicht Freak genug um das zu durchsteigen. Daher die Frage, ob das vielleicht jemand in der Community schon gemacht hat:
IST Feature:
- Trimmung der angewählten GV mit einem Trimmschalter (z.B. "Gas" Trimmung)
SOLL Feature:
- Ersatz Poti S1 durch einen 6-Stufen-Schalter
- Anwahl der GV durch o.g. Schalter
Zweck: Einstellung des Modells in der Luft
Es wäre super, wenn jemand sowas schonmal implementiert hätte (und sei es als Script..). In den Grundsätzen gibt es das ja schon, nur nicht in der erweiterten Ausprägung.
Danke soweit!
helle
Hy,
Trimung macht Normal +/-25% Weg
Also erst mal den/die GV auch auf +/-25 % Weg begrenzen, einstellbar als Poti S1
Per Schalter 2 Mischerzeilen umschalten
entweder
Trimmung per Trimmtaster (als so wie bisher)
oder
Trimmung per GV und Poti S1
dabei die GV-Wert anzeigen und ansagen lassen per Spezialfunktion
Nach dem Flugabgleich
Den GV-Wert als Festwert übernehmen.
Dann Trim to Subtrim, also die Trimmwerte abspeichern.
Ich denke, es geht F3Freak darum, zwischen den zu ändernden GVar mit dem Stufenschalter umzuschalten. Wenn er hier nicht mitliest, stups mal den Paul Poschen an, er will gerade so etwas für sich einrichten, oder ist schon fertig (allerdings mit herkömmlichen Schaltern).
Gruß Bernd
F3Freak
@Helle: Du verwechselst da was.
Meine normale "Trimmung" funktioniert weiter wie gehabt. Ich trimme nur HR, QR.
Die Trimmschalter für SR und Gas sind nur zur Anpassung (ich habe bisher "Trimmen" gesagt) der Globalen Variablen und haben keine Trimfunktion für SR oder Gas.
Es geht nur um die Anpassung (mehrerer) Globaler Variablen über die nicht zum "Trimmen" belegten Trimmschalter. Darauf liegen dann Funktionen wie SnapFlap-Ausschlag, SnapFlap-Expo, QR/WK-Diff, Butterfly->HR-Mischung etc. Das Umschalten der mit dem Trimmschalter anzupassenden GV auf eine andere soll dann mit S1 realisiert werden.
Vielleicht verstehe ich das aber wieder falsch was du meinst.
EDIT: ein paar Sekunden zu spät...
Carbonator: Richtig was du denkst.
Erik
helle
Sorry, war mein Fehler, hab da was verbuchselt.
Jetzt hab ich es kapiert.
mit Stufenschalter S3 6-Stufen, auswählen einer GV z.B. GV 1-6
S31, S32, S33, S34, S35, S36 das sind die "Schalterfunktionen"
mit den Trimmtasten der gewählten GV-Wert verändern (von-bis)
Welche Stufen/Schritte willst denn, denn Trimmwerte selbst bringen normal nur-25% bis +25%
Aber Trimwert als Quelle kann man im Mischer mit Gewichtung 100% verrechnen,
dann hat man auch -100% bis +100% (Wenn man soviel braucht)
(Erweiterter Trim gilt für alles Trimmtaster +/-100%)
ok , das Prinzip geht so:
per log Schalter als Verknüpfung Schalterstellung S3 und Trimmtaste
L1 AND S31 Trimtaste up
L2 AND S31 Trimaste down
Dann in den Spezialfunktionen die GV verändern wenn L1 oder L2 aktiv ist.
SF L1 Ändere GV1 inceremet +1
SF L2 Änader GV2 increment -1
Ab openTx V2.2 kann man auch andere Increment Werte einstellen z.B. +5 -10
F3Freak
Mike beschreibt das eigentlich Prozedere hier:
http://rc-soar.com/opentx/setups/adjuster/adjuster.htm
2.5. Using a trim lever
Spare trim levers (TrmT, TrmR) have a very useful property: the values they report are flight mode dependent. Using a trim as the source of an adjuster, you can store different values for each flight mode with no extra code.
CH10 (vol control 10-70%)
Src=TrmR wt=30 offset=40
Das funktioniert über Special Functions "Adjust GV", die als Quelle einen Kanal mit Trimmgeber als Quelle haben.
CF1 (custom function, stores diff in GV1)
Switch=ON Function=Adjust GV1 Source=CH10 Enable=ON(checked)
Problem dabei: Ich weiß nicht, wie ich einstellen könnte, dass über den Drehgeber S1 die verschiedenen Spezialfunktionen (für SnapFlapVol, SnapFlapExp, QRDiff, WKDiff, etc.) abgerufen werden könnten. Da sind wir beim eigentlich Problem.
Die Funktion an sich ist gegeben, jedoch will man halt immer mehr als man hat ;), selbst auf diesem hohen Niveau.
Ich habe bereits versucht, die SF über Logische Schalter (je nach Ausschlag S1) zu aktivieren, hat jedoch zur Folge, dass der eingestellte Trimmwert sich dann auf alle kurz aktivierten GVs überträgt und damit bei allen gleich ist.
helle
Hy,
siehe oben, prinzip-Beispiel eingefügt.
Der 6-Stufenschalter S3 bringt als Schalter S31 bis S36
damit aktivierst du auch die Mischerzeile
oder die Flugphase die Funktion
Falls du gar keinen Stufenschalter S3 hast und nur ein Poti S1,
dann den S1 Poti-Bereich -100% bis +100% in den log Schaltern zu 6-10 Stufen nachen.
F3Freak
Danke vielmals! Scheint soweit zu klappen.
Derzeit aber nur mit a~x (S1 value) AND ThrDwn/Up statt S31-S36 (Calibration ist bereits auf MultiPos Switch.. kA warum der Companion das nicht rafft.
Jetzt noch fix der Aufkleber für die jeweilige GV an den S1 und kann das dann im Flug bequem umstellen ohne verwirrt zu sein.
helle
S31-S36 für die Anwahl der Flugphase FP1- FP6
für JEDE Flugphase FP1-FP6 einzeln dann
die freien Trimtasten Trimmwerte von eigenem Wert
die benötigten GVx auch auf eigenen Wert, dort kann man auch eine GV-Startwert setzen
Damit hast du 6*x GV´s bei 6 GV und 6 Fluphasen (S31-S36) also schon 36 unabhängige GV-Werte
Soviel zum Thema es gibt nicht genug GV´s
81 GV´s sind möglich.
jeder frei und mit Startwert
helle
Noch ein Tipp
Statt nur mit a~x das Poti auf ca. abzufragen, verwende besser einen freien Mischer und eine Stufenkurve mit breiten 6-10 Stufen, dann kannste viel besser das Poti grober setzen und die Stufen einfaher erreichen.
Lass dir auch die Stufen bzw Funktion ansagen!
Beispiel dazu im Handbuch
