Nanoquad Spannungswarnung einstellen mit Spektrum Satellit geht nicht
Hat von euch jemand die Spannungswarnung zum laufen bekommen? Ich hab folgendes bei der MW 2.2 eingestellt:
/**** Buzzer ****/
#define BUZZER
#define RCOPTIONSBEEP // uncomment this if you want the buzzer to beep at any rcOptions change on channel Aux1 to Aux4
//#define ARMEDTIMEWARNING 330 // (*) Trigger an alarm after a certain time of being armed to save you lipo (if your TX does not have a countdown)
//#define PILOTLAMP //Uncomment if you are using a X-Arcraft Pilot Lamp
/**** battery voltage monitoring ****/
/* for V BAT monitoring
after the resistor divisor we should get [0V;5V]->[0;1023] on analog V_BATPIN
with R1=33k and R2=51k
vbat = [0;1023]*16/VBATSCALE
must be associated with #define BUZZER ! */
#define VBAT // uncomment this line to activate the vbat code
#define VBATSCALE 131 // (*) change this value if readed Battery voltage is different than real voltage
#define VBATNOMINAL 126 // 12,6V full battery nominal voltage - only used for lcd.telemetry
#define VBATLEVEL_WARN1 107 // (*) 10,7V
#define VBATLEVEL_WARN2 99 // (*) 9.9V
#define VBATLEVEL_CRIT 93 // (*) 9.3V - critical condition: if vbat ever goes below this value, permanent alarm is triggered
#define NO_VBAT 16 // (*) Avoid beeping without any battery
sollte ja soweit passen. Den Lötjumper D8 hab ich zur mitte hin gesetzt.
Jemand ne Idee was ich falsch gemacht hab?
Hi IntruderEvil sag mal wo hast du den Pin 8 definiert. Ich stehe wohl vor einem ähnlichen Problem weil mein Board (Crius V2.5) einige Pins nicht besitzt. (nur A0, A1, A2 und D8 verfügbar)
Ich denkemal diesen wird er gemeint haben,
/********************************** Buzzer Pin **********************************/
/* this moves the Buzzer pin from TXO to D8 for use with ppm sum or spectrum sat. RX (not needed if A32U4ALLPINS is active) */
#define D8BUZZER
