Naza M als Gimble Control
Turbowilly
ich möchte das Naza M nur als Gimble control verwenden. Habe alles soweit am Laufen nur die Nick-achse läuft nicht im slew mode.
Hat irgend jemand einen Tip ob das geht bzw. wie man das einstellen muss.
Verwende eine AV 200 mit 360° pan als Kamerahalterung.
Die Pan Achse ist direkt an der Funke und funktioniert einwandfrei im slew mode. Lediglich die Nick Achse nicht.
Turbowilly
kofferfisch
Gerade die Naza ist nicht berühmt für eine präzise Gimbalsteuerung. Fast alle Servos zittern leicht bei der Ansteuerung, Abhilfe schafft eigentlich nur ein Riemenantrieb.
Es gibt sicher bessere Gimbalsteuerungen für deine Anforderungen...
raceagain
was wären das für gimbalsteuerungen?
Könnte man auch diese FC mit MW nehmen und die einfach als Gimbal-Steuerung nehmen?
CRIUS MultiWii Lite Edition Flight Controller v1.0 for mini Quadcopter
Hab die Naza als FC und ich krieg das ruckeln nicht weg. Will auch nicht ewig tüfteln.......
Was bräuchte ich, um die crius-fc als Gimbal zu nutzen? Muss man die crius-fc erst einschalten, damit sie im "level-mode" ist um das Gimbal zu steuern??
danke für eine antwort
