Naza V1 Inbetriebnahme benötige Hilfe
Schull-Lee
So Jungs,
noch einmal ganz großen Dank an alle!
Wie wolfes1126 gestern schon geschrieben hat haben wir mit der 2.2 FW ersteinmal die Mororen zum laufen bekommen.
Heut hab ich bei jedem Regler einzeln den Gasweg noch einmal neu eingelernt. In meiner DX6i habe ich die Knüppelausschläge auch bei 125% gelassen.
Den Sender habe ich mit diesen Einstellungen programmiert:
IOC habe ich noch nicht getestet da ich das GPS noch nicht angeschlossen habe.
Und noch etwas gefunden und probiert.
Da ist diesmal alles vorhanden.
4 Mode - Switch mit der Spektrum Dx6i (GPS/ATT/MAN/Failsafe,IOC) mit Naza (v2.02) inkl. GPS
Setup
Am besten ein neues Model anlegen (Backup) => "G500xN4M"
Mode: Acro /Flieger
1.) Menü=> Setup List => Reserve => Gear-R
2.) Menü => Mix1:
gear> gear act
rate d 0% u -104%
Sw mix trim inh
3.) Menü => Mix2:
gear > gear act
reate d - 49% u - 51%
sw ail D/R Trim Inh
4.) Menü => Travel Adjustment => Gear: up 86% down 76%
5.) Mit Naza-SW @ Laptop kurz testen und ggf. Feintrimmen.
Funktionen:
GEAR (0/1)schaltet zwischen GPS und "Mix(0/1)"
MIX (0/1) schaltet nach MANUAL/ATT
ail d/r (1) schaltet in FAILSAFE, und das aus allen anderen Modi: ATT, GPS, MANUAL
IOC - Homelock (X2-Achse)
Setup:
1.) Menü => Flaps:
Norm dn79
Land up78
Funktionen:
FLAP (0/1) schaltet IOC Mode Home-Lock / OFF
Kompass kalibieren OHNE 3-Fachschalter:
Einfach "wie" beim 3-Fachschalter zwischen GPS>>ATT>>MAN und wieder MAN>>ATT>>GPS 11x durchschalten/toggeln, schon ist die LED gelb (Kalibrierungsmodus). Mit dem 2x 2-Fachschalter auf der dx6i ist zwar ein wenig stressiger zügig durchzuschalten, aber funktioniert tadellos.
Ich kann jetzt wie beschrieben durch alle Flugzustände schalten.
Fazit,alle Motoren laufen! *freu
Drehrichtung der Motoren habe ich auch schon eingestellt.
Jetzt werde ich mich drann machen alle Kabel ordentlich zuverlegen.
Und dann könnte man mal einen Versuch wagen das gute Stück in die Luft zubringen....
Komisch das dieses nicht mit der 3.1 FW funktioniert hat, deshalb werde ich ganz sicher ersteinmal bei der alten FW bleiben.
Und nocheinmal allen ein ganz dickes DANKE vorallem für eure Ged
Schull-Lee
So der 1. Flug ist auch geglückt!!
Ich muss sagen der Start und die Power, mit der es nach oben geht ist gewöhnungsbedürftig.
Kann man nicht mit meinem PCC oder Celano Copter vergleichen.
Aber ich muss sagen der Copter stand heut wirklich gut in der Luft!
Obwohl ich noch nicht einmal Zeit hatte die Propeller auszuwucheten. (Muss noch ne Waage besorgen)
Hier ein paar Bilder von meinem "Sorgenkind"
Das GPS-Modul habe ich auch schon hier,dieses habe ich absichtlich noch nicht montiert.
reimundko
So nun brauche ich auch mal bittte eure Hilfe.
Auch mal einen neuen Copter aufgebaut.
Hobbywing 20a Regler sind drinnen. Hoffe die laufen damit.
Firmware 3.10 aufgespielt.
Regler eingelernt.
Steht auf Manual.
Möchte nun die Motoren starten. geht nicht. Keiner läuft an.
Die vier Hauptkanäle stehen auf 125 %.
Was könnte das sein ?
reimundko
Ich habe in einem englischen Forum eine Antwort bekommen.
Angeblich soll der Hobbywing Skywalker 20a nicht mit der NAZA zusammen arbeiten, da diese 400HZ braucht.
Das kann der Regler nicht.
Schade. Muss ich mir doch noch vier andere holen um den zweiten Copter fertig zu bekommen.
Mal in der Stadt fahren morgen.
Schull-Lee
Mich tät immer noch interessieren warum meine Naza nicht mit der neuen FW wollte.
@reimundko
Ich habe ja oben die Einstellungen gepostet die ich jetzt nutze.
Wenn ich mein GPS auf die Naza baue, was passiert wenn ich Failsafe per Schalter auslöse.
Dann sollte er zurück zum Startpunkt kommen,auch wenn der Empfänger kein Failsafe hätte?
Ich habe ja einen orange R620 verbaut angeblich Failsafe kann.
Ein paar Akkus werd ich noch durchfliegen und dann werd ich das GPS anschließen.
Muss mich dann nur durch die reichlich Schalter wurschteln um die Kalibration zustarten....
Hatte es heut schon mal versucht,da wird man adelig und kommt aus dem Rytmus und haut wieder die Reihenfolge durcheinander.
Ich glaub ich bräucht ne andere Funke.
reimundko
hahahah ja das kenne ich ich. Genau 11mal das reicht Lampe wird orange.
Hast du denn die neue Software drauf. Müsste ja nun funktionieren.
In der Software noch eingeben was er machen soll beim Failsafe. Habe Home und Landen angeklickt.
Der schiesst dann erst mal ein Stück hoch, kommt auf dich zu und landet automatisch. Bei mir war es ein Unterschied vom Startpunkt bis zum Landepunkt ca. 1 Meter
Schull-Lee
Ich habe nicht die 3.1 oben sondern die 2.1 oder wie die hieß.
Wollt ja nun endlich mal vorwärts kommen....
Ich werd dann noch mal nen Akku leer fliegen und dann am WE das GPS instalieren.
Bin gespannt.
reimundko
Ja ist schon ärgerlich. Man kauft sich so ein verdammt teures Modul und man glaubt alles richtig eingestellt zu haben und es läuft dann nicht. Mein Simpler Multiwii was auch alle Sensoren hat für 20 Euro funktionierte auf Anhieb.
Obwohl mich ein User aufmerksam gemacht hat, dass bei Ihm die Skywalker laufen.
Allerdings nur mit der alten Firmware.
