Naze32 buzzer?
rodizio
Weiss jemand, wie die Piezo Buzzer an der Naze funktionieren?
Wollte gleich bei Conrad einen kaufen, aber weiss nicht welchen, gibt da zwei verschiedene Sorten.
Sind das einfach nur 'Piezo-Plättchen' und die Naze steuert die wie einen Lautsprecher mit Sinus-Wechselstrom in der entpsrechenden Frequenz an?
Oder sind die Dinger 'aktiv' und die Naze gibt einfach nur 5V Gleichstrom aus am Buzzer Anschluss?
Welche Art brauche ich?
leo2e
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2222295
im Post #2 steht:
Also there are passive piezo's and active piezo's you want to make sure you have an active piezo.
also scheint es ein aktiver Buzzer zu sein...
Buzzer headers - Connect to a buzzer for warnings and notifications Use a low-power ~50mA 5.0v buzzer that only requires power to produce sound, e.g. Sonicrest HCM1205X. See Cleanflight manual for links. Can also be used to find your aircraft after a crash.
leo2e
bin auch gerade am einarbeiten, ist halt am Anfang etwas schwierig weil (fast) alles neu ist. Aber dafür gibts ja das Forum.
mrpurple
Ja, beim naze gibts dann nur 5v output für den buzzer welcher die steuerung selbst haben muss. Habe selbst einen buzzer aus dem nahen osten. Der piept einfach bei 5v.
