Naze32 Rev 4 kann man die RC Eingänge ändern?
Argengel
habe noch eine alte Naze 32 rev 4 mit Kaputten RC Eingang PIN 1 und 2:???:
ist es möglich die Eingänge in der Soft zu ändern ? oder kann sie auf den Müll:(
3-8 sind noch ok .
Ich nutze immer das PPM also ich brauch nur einen Pin fürs Signal .
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
Du hast vier Möglichkeiten:
1. anpassen Deiner Firmware und selbst compilieren.
2. CleanFlight auf seriellem Eingang (3/4) wenn Dein RX das kann.
3. die OP / Taulabs Implementierung mit PWM da kannst Du die Kanäle zuweisen.
4. löten eines CuL Drahtes an die CPU.
Grüße Jörg
Hallo Norbert,
Grüße Jörg
5. MCU (STM32F103C8T6) ablöten und ne neue drauf. Mit Heißluft kein Problem, schon etliche Male machen müssen ;)
Arakon
Leiterbahn freikratzen, dünnes Kabel dran, dünnes Kabel an kleines Stück blanke Platine löten, besagtes kleines Stück Platine an die Stelle kleben, wo die abgerissenen Pads sind, neue Kabel auflöten, alles in Epoxyd ersäufen.
skyfreak
a freak on a leash
und schon sind wir wieder beieinander.
Arakons weg habe ich auch schon umgesetzt, allerdings mit heisskleber statt epoxy, geht auch und fliegt schon über ein jahr.
