Neues Projekt, AMP2 und OV3RQUAD Frame
der_tom
ich habe wiedermal was neues angefangen, wie im Thema schon geschrieben habe ich mir ein AMP2 gekauft und in einen OV3RQUAD Frame verbaut,
3DR RadioKid ist auch verbaut und MiniOSD. Im Forum habe ich schon gelesen das diese nicht gleichzeit funktonieren, werde ich noch ein switch einbauen damit ich nicht immer umstecken muss..
Gibt es irgendwo im Netz eine Beschreibung zum einstellen des Copters evt. Deutsch, ich habe zwar schon ein wenig rumgefummelt und das ergebnis ist nicht lang 100%ig
zum beispiel dreht er sich ganz leicht beim fliegen, und driftet nach rechts weg..
Ich bin auch der meinung das das AMP2 Board recht mähtig ist und nicht vergleichbar mit meinem Rabbit(einbauen anstecken FW druf und losfliegen)
gruss Tom
helste
3DR Telemetrie und MinimOSD funktionieren gleichzeitig. Du darfst nur vom MinimOSD die TX Leitung nicht anschließen.
