Nimmt mich wer an die Hand? Quadrocopter vom Aufbau zum Flug
sausarus
Unikatbastler
#21
Meinst du dieses hier: http://flyduino.net/Multikopter-FC-Multiwii
Oder eher die: http://www.ebay.de/itm/RC-MultiWii-...8075?pt=RC_Modellbau&var=&hash=item1c40ccf49b
Wenn ja, kommts auf die paar Taler nun auch nicht mehr an.
Ich habe in der Zeit das schwarze wieder eingebaut.
Motoren laufen nun auch wie sie sollen, was ich nur nicht verstehe sind die übertriebenen Reaktionen vom Board.
Wenn zB nach links abkippt, dass er dann noch einen Extraschwung vom Board bekommt, und es damit viel schlimmer macht.
Erst wenn die Portis ganz unten sind, bleibt das aus.
Ich will die Probleme ja nicht nur beheben, ich will sie verstehen, bzw aus ihnen lernen.
den controler aus dem 2ten link gibts bei hk für weniger als die hälfte! ;)
Mattn
Freun uns denke ich alle für dich ;-)
das nächste mal nicht 2 Jahre lang rumärgern ;-)
direkt fragen!
have fun!
#23
Hehe, du sagst es.
Man bin ich froh drüber.
Eine Kleinigkeit noch, er schaukelt sich immer ein wenig.
Also ein Wackeln von rechts zu links, das stört beim Filmen natürlich sehr,
wenn ich mich nicht irre müsste da der ROLL Porti eingestellt werden, oder?
#24
Nun, inzwischen gelingen die Flüge sehr gut, dass ein neuer Rahmen mit größeren Latten und Motoren mit weniger kv gekauft wurden.
Der liegt noch satter in der Luft und hat endlich viel Platz für ne Cam.
Eigentlich alles Friede, Freude, Eierkuchen, bis im Flug der Copter zur einen Seite weggebrochen ist und in den Boden gesemmelt.
Bis auf eine Latte hat er das heldenhaft weggesteckt.
Ich konnte mir nicht erklären wie es dazu gekommen ist, dachte erst an einen Signalproblem oder dergleichen.
Als ich den Fehler erneut in geringer Höhe hervorrufen konnte, bemerkte ich, dass zwei Motoren extem heiß wurden,
wärend die anderen zwei ganz cool ihre Arbeit machten.
Wie es auch vorher war, ist ein Motor durch die Hitze ausgestiegen und hat so den Absturz verursacht.
Erstaunlicherweise betrifft das alle rechtsdrehenden Motoren.
Alles was mir in den Sinn gekommen ist, habe ich versucht zu ändern.
Motoren getauscht -> es war immer der gleiche Platz, nicht der gleiche Motor.
Props nochmal gewuchtet -> brachte auch nichts.
Durch vieles Googeln habe ich jemanden gefunden, der genau das gleiche Problem hatte.
Laut seinem Fred lag es an den Reglern, da hatte er statt 30A 20A ESCs verbaut und dann war das Problem weg.
Nun, ich benutze den 4 in 1 QBrain von HK und scheue etwas davor zurück mir einen neuen Satz Regler zu Kaufen,
wenn ich nicht verstehe, wie kleinere Regler das Problem lösen sollen.
