Dank einer Ente, die dusseligerweise in 2 Coax-Props geraten ist, musste ich aus ungefähr 4m Höhe Notwassern, 2m vorm Ufer ....
Das Wasser war zwar nur 50cm tief, aber es hat ausgreicht, dass der Copter volkommen unter Wasser war.
Nach ca. 40 Sekunden konnte ich ihn aus dem Nass bergen und habe sofort die Stromversorgung getrennt.
Sichtbare Schäden:
2 gebrochene Propeller
1x Kolateral-Schaden --> Ente
Wie muss ich den Copter bzw. dessen Elektronik trockenlegen, so dass weitere Schaden ausgeschlossen bzw. minimiert werden können?
Schrumpfschlauch von den ESC muss ab - und dann für mehrere Tage in Reis (ich hab auch noch ca. 1 KG Silicagel hier liegen) oder noch ne andere Vorbehandlung?
Gehäuse um die FC (Naza + GPS) ab und auch dazu legen, oder noch mehr?
Wie sieht das mit dem BEC der Naza aus - die kriege ich irgend wie nicht auf, da verklebt.
Muss/sollte man bei den Motoren sicherheitshalber die Lager wechsel, oder sofern es offene sind, einfach mit entsprechenden Mitteln nachschmieren?
-ghost-
Sichtbare Schäden:
-ghost-
