Notwasserung - wie Copter richtig trockenlegen?
aargau
Hallo zusammen
Ich habe selbes (ohne Ente) auch geschafft.
Meiner war etwas länger im Wasser... Sicher 2-3Minuten, weil doch recht weit in einem See...
Ich habe die Naza im Warmen Auto getrocknet, danach noch ein Tag liegen gelassen und kurz aufgeschraubt um zu sehen ob da wirklich kein Wasser mehr ist/war.
Was mir sofort auffiel: Die Naza scheint eh beschichtet zu sein.
Ich habe nun aber einige Probleme mit der Naza und weis nicht ganz 100% sicher ob diese übliche Probleme darstellen oder doch noch vom Wasser kommen.
- Auf meinem neuen Hexa kann sie die höhe nicht mehr richtig halten. Gieng soweit, dass der Copter 20m in die höhe flog und auf steuereingaben nicht reagierte -> Failsafe klappte, landete dann aber ziemlich unsanft und unsteuerbar.
Interessanterweise läufts auf meinem 450er Frame wunderbar rund und sauber...
Ev auch ein Vibrationsproblem.
Ich habe dann ein paar Akkus auf dem 450er geflogen um wirklich sicher zu sein, dass das Problem da nachit auftritt und siehe da plötzlich war das teil un steuerbar und krachte in einen Baum.
Hier weis ich aber nicht ob dies nur Zufall war und ev. der Gyro "hängen" blieb oder die Naza wirklich einen schaden hat.
Zur Sicherheit habe ich mir nun eine Naza Lite für den Hexa gekauft. Ist mir zu gefährlich wenn er dann mal unkontrolliert runter kommt. Die gewasserte naza werde ich auf einem 450er Frame weiter brauchen, möchte damit aber nur noch auf Felder fliegen wo im schlimmstenfall der Copter hops geht...
Ich rate dir deshalb zumindest einige Akkus auf einem weiten Feld zu fliegen und wirklich extreme Manöver zu fliegen um sicher zu gehen, dass nicht doch auch was defekt ist.
Zur Sicherheit würde ich den Manuellen Mode noch auf die RC legen, darin konnte ich ihn immer noch irgend wie "retten" oder zumindest gezielt Abstürzen lassen
Ori0n
Back again
#24
Hast du dein Naza mit 100%igen Isopropanol-Alkohol gereinigt?
Bei einfachem Trocknen bleiben Rückstände auf der Elektronik
-ghost-
Ich hab Brennspiritus (94 %) genommen, da unsere Apotheke nur 75% iges hatte ....
Nun liegt alles im Reis und trocknet vor sich hin.
-ghost-
kleines Resümee:
Es war für mich ein "günstiger" Absturz:
- 3 zerstörte Props
- 1 defektes ESC
- 1/4 L Brennspiritus
- 1 kg Reis
- 40cm Schrumpfschlauch für die Regler
- etwas Wärmeleitpaste für die Regler
- Geduld und Aufbauzeit
Und der Y6 ist wieder in der Luft :D
Selbst die beiden Lipos haben es ohne Schaden überstanden - ich hab sie mitm Heli gequält (haben sie anstandslos überstanden).
Danke für die Hilfestellungen!
-ghost-
Frankievelvet
Mein TBS ist am WE auch in einen Wassergraben gestürzt. Komplett mit BL Gimbal und GoPro3 BE.
Er lag ca 4min im Wasser... beim rausholen ist gleich ein Regler abgebrannt.
Die GoPro, Naza und die ganze Elektronik hab ich gleich ich Reis eingelegt. ca 2 Tage
Heute hab ich alles mit neuen Reglern zusammen gebaut und er TBS fliegt wieder ohne Probleme.
Das Absturz Video war nicht mehr zu retten, aber die GoPro läuft auch wieder :)
Beim Lipo bin ich mir noch nicht sicher, ob ich ihn noch weiter benutzten kann.
Von aussen sieht er ganz gut aus.
Toastertyphoon
toastet typhoons
#31
Hallo zusammen
Bisschen Spät aber, welche Version des Nazas hast du ?
Die früheren Versionen sind Lichtempfindlich auf einer Seite.
aargau
Akku: Da würd ich mir keine Sorgen machen ausser er wurde Tief entladen, was ich mir aber nicht vorstellen kann?
Meiner läuft nun seit Monaten einwandfrei und zuverlässig.
Auch die Motoren funktionieren noch einwandfrei, obwohl ich diese nicht mahl getrocknet habe!
Meine GoPro spinnt allerdings immer etwas mehr rum, zum teil ist der Akku angeblich nach wenigen Minuten leer, sogar mit externer Stromversorgung, habe mir deshalb eine neue gekauft da mir das einfach zu gefährlich ist wenn das Ding mitten im Flug per FPV ausschaltet und man ganz Blind ist ;).
