open360tracker - Der Community Antennentracker Made in Germany
Chriss_:)
Hi zusammen,
ich habe mal angefangen, den Baubericht zu überarbeiten. Vielen Dank an CrashPilot für die Zeichnungserstellung im XVL Studio... :D ;)
Werde ich nach und nach ergänzen, wie Rangarid schon schrieb, habe ich im Moment alle Hände voll zu tun! ;) Sommerzeit == DLRG Zeit... :p
Chriss
Chris_Berlin
Super Sache Chriss.Bin gespannt auf die vollständige Anleitung und Einkaufsliste und selbstredend auf die v2 aus Acryl.Habt ihr da schon einen Termin & Preis?
Chriss_:)
Hi Chris,
Anleitung wird nach und nach gepflegt, werde da auch die Schritte zum Löten reinbringen, aber könnte noch ein paar Tage dauern... ;)
Eigentlich ist es egal, ob Acryl oder MDF, die zugrunde liegenden Schnitte sind gleich, nur das Material ist unterschiedlich. Acryl hat den NAchteil, dass Bearbeitungen nicht einfach eingebracht werden können, zudem bricht es leicht, wenn man z.B. versucht ein Gewinde einzudrehen und die Spannung zu groß wird.
Aktueller Stand ist v0.9.irgendwas, die v1 wird ein paar kleinere Verbesserungen erhalten. Bis zu einer eventuellen v2 wird noch sehr viel Zeit vergehen, denke ich... :p Da müssen wir erstmal Erfahrungen von den Usern abwarten... ;)
Das nur zur Revision... :p
Bei Fragen zu Preisen bitte Rangarid anschreiben! Der verwaltet den Part, ich mache nur die Mechanik... :p ;)
Chriss
Chriss_:)
Japp, kann ich bestätigen, hatte schon beide Varianten hier liegen, MDF und Acryl, mir gefällt die MDF Variante deutlich besser... ;)
Chriss
Chris_Berlin
@Rangarid,ok.Dann würde ich wohl einen aus MDF nehmen.Da liegt bei dir ja noch etwas rum ;)
Mein Problem,mit der aktuellen Einkaufsliste komme ich nach wie vor nicht so ganz klar.Da fehlen mir z.B. Angaben zur genauen Größe&Länge der Schrauben,Muttern,welche Lager.
Oder ist das alles Bestandteil des Pakets?
Chris_Berlin
Okay.Habe ja auch noch welche rumliegen.Nur ich hätte gern das Setup komplett bevor ich anfange zu bauen, daher ist es für mich und sicherlich auch für weitere Interessenten hilfreich,wenn sie vorher wissen,was sie genau kaufen bzw. bestellen müssen.
Dann mal die Frage an diejenigen die schon einen im Betrieb haben.Könntet ihr mal bitte euer setup hier posten?
Snible
Ich habe noch ein altes (vermutlich Mediatek) GPS von einem APM1 rumliegen, kann man das für die Groundstation nutzen, oder besser zu einem neuen GPS greifen (wegen schnellerem GPS Fix?)
Chriss_:)
hier mal schnell die Schrauben:
  • 3x Schraube M3x8
  • 3x Mutter M3
  • 7x Schraube M4x8
  • 1x Schraube M4x16
  • 9x Mutter M4
Zusätzlich passende für die Servobefestigung (M3x10 sollte passen, 4x pro Servo, samt Mutter).
Chriss
Lokales GPS ist überbewertet, wer nicht sicher ist welches GPS genommen werden soll kann auch erstmal drauf verzichten und nur das im Flieger nutzen. Lokales GPS wird nur benötigt wenn sich der Tracker bewegt oder man zu faul zum warten ist, bis der Flieger nen Fix hat und direkt starten möchte.
Chris_Berlin
@Rangarid,noch einmal kurz nachgefragt: was ist dann alles bei der Lieferung beim MDF Tracker dabei?
Nur das Gehäuse oder?
Das Blech auch?
Snible
Ich bin immer zu faul irgendwas einzustellen ;) aber ich werde es wohl erst einmal weg lassen. Ich habe mir gerade eh zu viele Projekte vorgenommen
Chris_Berlin
Kurze Frage, weil ich da noch irgendwie eine Infolücke habe.Die Steuerung der Servos übernimmt die FC.Wie erhält die denn die GPS Daten?
