Ich denke nicht, daß das Problem überhaupt so zu lösen ist.
Ein Strandsegler hat ein Segel, daß für die Stabilität sorgt und wahrscheinlich auch eine "Vorspur".
Das ist ein wichtiger Punkt der mechanisch für einen Geradeauslauf sorgt.
Das merkt man z.B. beim Autofahren. wenn man das Lenkrad eingeschlagen hat und wenn man es los läßt wird es nach kurzer Fahrstrecke wieder geradeaus fahren.
Auch ein schnelles Modellauto, ohne Vorspur, wird sich nicht vernünftig steuern lassen.
Ich würde mal versuchen, dieses Gefährt mit den beiden Rädern nach vorne mit Vorspur fahren zu lassen.
Evtl. zusätzlich über dem Steuerrad sowas wie ein Höhenruder (Spoiler) anbringen.
Dann sollte das Steuerrad gefedert sein, so daß es nicht bei der kleinsten Bodenunebenheit abhebt.
Dagegen hilft das Blei alleine nicht.
Einfach den Draht unter der Halterung 60 Grad nach hinten biegen und nach ca. 15cm dann das Rad befestigen.
Viel Spass, vielleicht findest du ja eine Lösung ...
