OpenTx V2.2 auf Horus, erste Einblicke
helle
Hy.
hier mal die ersten Screens von OpenTx auf der Horus X12D
(per Make Horus und Simu compiliert.)
Damit man was zum Testen hat
OpenTx wird also voll unterstützt werden.
Das ist jetzt nur mal eine Entwicklerebene
Das hat noch nichts mit einem entgültigem Grafischem User Interfece zu tun.
Helle
Blade Breaker
Cool, anscheinend kann man beide Betriebssysteme parallel auf der Horus betreiben. Ich hoffe das es wirklich so einfach zu programmieren ist wie versprochen. Dann kann man für die Schaumwaffeln und das Kleinzeugs die Frsky Software verwenden und für die größeren/aufwendigeren Modelle OpenTX.
Norbert
Habe ich so nicht verstanden. Ich glaube, du must dich per flashen entscheiden, welches System du drauf haben willst.
Wäre aber eine super Sache, je nach Modell das eine oder andere BS drauf zu haben.
Norbert
RSO
Hoffentlich ist die Horus etwas hochwertiger verarbeitet.
Mit hochwertigeren elektronischen Komponenten.
Probleme bei der X9d mit den Trimmschaltern wird in den
Nachbarforen diskutiert. Da habe ich keinen Bock drauf in
meiner Funke ewig rumzulöten und bezahle gerne ein paar EUR mehr.
OpenTx und das Programmierkonzept ist wirklich klasse.
Raimund
Blade Breaker
Raimund
Nunja wenn es dir wirklich um eine hochwertige Hardware geht, dann würde ich einmal zu Jeti schauen. Die Software lässt bei Jeti eigentlich auch keine Wünsche offen und die Qualität sollte bekannt sein.
Böse Zungen behaupten, dass die Horus auch nur eine Kopie von Jeti ist...
Norbert
Naja,
ich habe logischer weise keinen Vergleich, aber im Verein haben welche Jetis und es ist folgendes passiert: Dern neuen Sender gekauft und mit den bisherigen Empfängern geflogen. Nach 300 mtr keinen Empfamg mehr in einer grossen Schleppmaschine (richtig teurer Schaden).
Grund: Die Firmwarestände des SenderHF Moduls und des Empfänger passten nicht zusammen. NAch Update des EMpfängers alles ok. So etwas darf nicht passieren. Entweder geht der Empfänger gar nicht - das ist ok - oder funktioniert vollständig. Aber geringe Reichweite wegen falscher Firmaware - ein absolutes NOGO.
Ansonsten ein schöner Sender mit guten Möglichkeiten im Premiumsegment.
Norbert
helle
Hy,
die Horus X12D ist im Prinzip eine aufgebohrte Tarains X9DPlus bzw X9E
mit einem Farbdisplay
mit Hallelement-Knüppeln
mit zusätzliche Bedienelementen (Tastern in der Mitte, Joystick links)
2 HF-Module möglich
als Handsender in einem "Jetiähnlichen" Design
mit 2 Betriebssystemen
Frsky Eigenenwicklung menügeführt
OpenTx V2.2
nicht mehr oder weniger
Blade Breaker
Hat das Board das ihr bekommen habt eigentlich schon die Frsky Software drauf? Wenn ja, was kann man mit GPS und Wlan anstellen? Habt ihr schon Ideen für was man es verwenden könnte?
RSO
ich brauche keine vergoldete Jeti Edelfunke die 2kg wiegt, sondern eine zuverlässig funktionierende Fernsteuerung, ohne
Schnörkel und überflüssigen Schnick Schnack. Ein ko-Kriterium für den Jetisender sind auch die Trimmknöpfe die weit weg von
den Knüppeln angeordnet sind. Wenn die elektronischen Komponenten ein paar Jahre Ihren Dienst verrichten bin ich mit der X9d oder vielleicht demnächst Horus sehr gut zufrieden. Das geniale opentx-Konzept werde ich so schnell nicht mehr verlassen.
Raimund
Blade Breaker
Haha und dann willst du dir die Schnick Schnack Schnörkel Funke schlechthin kaufen? [emoji1]
Aber da hast schon recht. Wenn sie hält was sie verspricht, wird sie die beste OpenTX Fernsteuerung am Markt.
helle
Hy,
openTxV2.2 Stand 01.07.2016
aktueller Stand Horus X12S
mit Frsky-OS und mit openTx V2.2
Überblick und Zusammenfassung
Bilder der X12S-Platine sind aus öffentlichen Quellen,
Die konsequente Umsetzung von openTx auf die Möglichkeiten der X12S
grmpf
Helle,
Du bist so was von gemein :mad:
Wegen Dir habe ich jetzt ne riesige Sabberpfütze auf meinem Schreibtisch :(
H A B E N _ W I L L !! :D:cool::eek:
