OSC HAD Kamera 480 Stecker sehr lose
Hallo Kollegen,
ich habe heute das 5,8GHz Immersionsflug SET PRO mit o.g.
Kamera erhalten, hat auch auf Anhieb mit meiner FatShark geklappt.
Nu hab ich noch ein mechanisches Problem mit meiner Cam,
ich hab die Gute auf einem 180° Servo montiert zum links/rechts
gucken, aber nach spätestens 2 mal links rechts fällt der Stecker
einfach aus der Kamera... nicht dass es großartig spannt, aber die
Kabel sind ja nicht gerade die flexibelsten, hab ihnen aber genug Platz
gelassen.
Jetzt frag ich mich, wie habt ihr am einfachsten diesen Stecker im
Kameragehäuse fixiert? Gibts vielleicht ein paar Bilder, wünsche mir
Bitte diesen AHA-EFFEKT :D:D:D
Da ja hinten die Tasten sind, geht befestigen eher schwierig, seitlich
ist eigentlich auch kein Platzt da der Haltebügel der Kamera ziemlich
saugend abschließt...
Also dann bitte um eure Ideen... Danke.
mein EasyStar möchte in die Luft ;-)
LG. Roland
PS: wie ihr seht habe ich das Servo leicht nach hinten fallend eingebaut,
ich erhoffe mir dadurch beim einlenken eine Neigung der Kamera nach
unten, was ich bei seitlichem schauen ja eigentlich auch gerne hätte,
quasi wie wenn man über die Schulter schaut... Versuch ists wert!!!
Carlson
Hallo Roland,
das gleiche Problem habe ich auch. Als sich der Stecker bei mir zum ersten mal gelöst hat, war mein Flieger gerade außer Sichtweite und mir ist das Herz in die Hose gerutscht (der Ausschnitt ist in diesem Video zu sehen: http://www.fpv-community.de/comm/forum/vgallery.php?&file=read&id=140#video_content ...)
Meine Lösung für das Problem ist genau so einfach, wie sie gut funktioniert: ein Kabelbinder um die Kamera hält das Kabel (und zusätzlich noch ein Servo, aber das ist egal). Zieh den Kabelbinder nicht zu fest - Du willst das Kabel ja nicht quetschen.
Anbei noch ein Bild.
Grüße und viel Erfolg!
Georg
danke für die schnellen Antworten,
also eigentlich würde beides einen Sinn machen, einen Patzen Heißkleber
direkt auf Stecker/Gehäuse (ich denk dran in allen Spielzeugautos werden
so Teile gesichert) und zusätzlich noch eine Zugentlastunge mittels
Kabelbinder... Leute ich bin entzückt...
Ich habe heute schon zahlreiche Versuche am Land unternommen,
um zu sehen wo es noch Schwachstellen gibt, ansonsten blüht ja das
was keiner mag, und womit Georg ja schon Erfahrung sammeln mußte.
Bei mir wahr z.B. die Schnittstelle Stromversorgung für Sender/Kamera
wackelig, mir ist immer mittendrin das Bild ausgefallen aber komplett
wo ich mir anfangs dachte am Empfang kann das nicht liegen, wenns
pöltzlich wieder voll da ist... Jetzt hab ich einfach vom Fahrtenregler
eine 2. Ableitung gemacht, auf einer Steckt der Akku, auf der 2. die
Sender/Cam Versorgung nu mittels 2mm Goldkontakt. Hier zu sparen
riskiert man ev. einen Absturz.
Werde morgen noch einige Versuche am Boden machen, um mich dann zu
Silvester vielleicht gemeinsam mit ein paar Kollegen mal in die Luft zu
waagen... bin schon sehr neugierig...
Wie ist eure Erfahrung mit Reichweite am Boden und dann in der Luft?
LG. Roland
So, nun hier meine Lösung... manchmal muss man auch multitaskingfähig
sein *lol* :cool:
Vielleicht hat der ein oder andere noch einen Tip, ob es einen Unterschied
macht, ob man sich am Boden bewegt oder in der Luft. Sprich ob es am
Boden deutlich weniger Reichweite gibt wie in der Luft, oder ob das hübsch
gleich ist?!?
LG. Roland
Carlson
Die Reichweite am Boden ist schon spürbar schlechter als in der Luft (leider kann ich das nicht mit Zahlen belegen). Je größer die Entfernung ist, in der Du fliegen willst, desto mehr Höhe solltest Du aufbauan damit Dir der Empfang sicher bleibt. Es kursiert eine Faustformel, nach der man pro 100 Meter Entfernung min. 15 Meter Höhe haben sollte.
Probiere es am besten mal aus, ich bin gespannt auf Deine Erfahrungen! Wie hat mein Spieß beim Bund immer gesagt: Versuch macht kluch! ((-;
Grüße,
Georg
Sibi
am Boden kann man die Rechweite von Videofunk nur schlecht einschätzen, da es zuviele Störungen durch multipathing gibt. In der Luft ist es wesentlich besser, vor allem wenn man höhe gewinnt.
Niedrig flüge (unter 5m) sind nur in einem Umkreis von 100m meist möglich. Ich habe mal ein niedrig flug bei ca. 300m versucht, die Folge war RC link weg--> failsave und Video downlink weg. Am Ende war die Schnauze von meinem ES abgebrochen.
Ach ja, die Kabelhalterung mit Heisskleber festmachen ist eigentlich für alle Kameras ein muss! Bei einer Session letzten Sommer ist mir während des Fluges das PAN Servo Horn abgebrochen (das hatte durch eine zu harte Landung irgendwie einen Bruch, welchen ich nicht bemerkt hatte).
Die Kamera baumelte dann ab, Stecker war halb gezogen hing also noch am Flieger aber das Bild war weg. Ich hab 5 sek gewartet in der naiven Hoffnung das das Bild wiederkommt. Pustekuchen, Bild war weg, Flieger war irgendwo... Naja, dann Brille runter und den Horizont nach dem ES abgesucht. Nichts! Arrghhh. Dann die Steuerung nach unten gezogen (3sek) und Gas raus, sodass der ES nicht irgendwie ins Nachbardorf fliegt, sondern in den Acker einschlägt. Weiter gesucht. Nichts!
Ich hab den ES dann ca. 50m von meiner Bodenstation gefunden, nach ca. 10min Suche. Jetzt kommst. Der Flieger hatte nicht einen kratzer und stand perfekt gelandet auf dem Acker. Ich war total sprachlos und nat. super happy. Die Kamera hing noch am Kabel und war auch unbeschädigt. Das einzigste was kaputt war und den Unfall ausgelöst hatte war das Horn vom PAN Servo. Hätte ich den Kamerastecker nicht mit Heisskleber befestigt, dann wäre die Kamera weg gewesen. Aber Glück im Unglück :)
lg,
Sibi
Hi Sibi,
danke für deine Ausführungen, ich hab anfangs eh vor in der näheren Umgebung zu fliegen, und zum Anderen habe ich Verstärkung organisiert
welche mir den Flieger im Auge behalten und zur Not auch sagen was ich
steuern muss um das gröbste zu verhindern...
Was mich noch interessiert, wie habt ihr den Empfänger am Boden
organisiert?
Gibt es irgend eine spezielle Ausrichtung die man beachten sollte (mit
derzeitig noch der originalen Antenne, nix Patch)?
Und, sollte der Empfänger am Boden liegen, oder besser nen Meter in
der Luft, oder 2m oder mehr? Wie sind hier eure Erfahrungen?
LG. Roland
PS: Ich tu nicht gerne das Rad neu erfinden, drum erfrag ichs einfach :D
Sibi
Hi Roland,
Stab Antenne im 90° Winkel ausgerichtet (mit der Spitze nach oben). Ich habe den Empfänger ca. 20cm über dem Boden, direkt am Boden ist auch gut solange keine Feuchtigkeit in den Empfänger reinkommt ;)
Einige andere hier hatten auch gute Erfahrungen wenn der Empfänger 1-2m über dem Boden ist. Habe ich nie ausprobiert, weil es bei mir anders herum schon gut funktioniert. Ist halt von Fall zu Fall verschieden, musst Du testen unter reallen Bedingungen.
lg,
Sibi
okke dillen
hi roland,
zum thema kabelbefestigung evtl noch folgender tip:
ich hab das problem einfach damit gelöst, indem ich das kabel zwischen kamera und kamerahalterahmen vom pantilt geklemmt und in einer schlaufe zur buchse geführt hab, sodaß sich das kabel relativ zur buchse nicht mehr bewegen kann. feddisch. ;) guckst du hier
eigtl wollte ich heut ja auch noch nen sylvesterflug machen, aber bei dem wetter...?! pfuidaibel!!
viele grüße,
o.d.
Hi Jungs, Erstflug erfolgreich absolviert.
Anfangs dachten wir schon wir bekommens nicht mehr hin, das Signal
war nur schwarz weiß und flimmerte komplett, alle Einstellungen gecheckt
und Kabel geprüft, was immer hier los war, man weiß es nicht.
Was half war ein Kamera- Reset, plötzlich gestochen scharf.
Danach erste Flugtests mit dem Flieger samt Equipment, anschließend
hat ein Kollege meinen ES geflogen und ich hab mich mit der Brille
auseinandergesetzt, wie die Flughöhe richtig einzusetzen ist, das war
die interessanteste Erfahrung. Man glaubt durch die Kamera das man
höher ist als man tatsächlich ist. Anschließend hab ich dann eine Flug
gewagt mit Brille und 2 Kollegen die mich instruierten und unterstützen.
Ging alles sehr problemlos, sogar eine butterweiche Landung hab ich
geschafft durch die Brille, ein wahnsinns Gefühl, echt vom Feinsten.
Ich glaube das muss ich bald bald wiederholen, kann es sein das das
süchtig macht?!? :D :D :D
Wünsche allen auf diesem Wege noch einen guten Rutsch und
alles Gute im neuen Jahr und vielen Dank nochmal für eure Unterstützung.
LG. Roland
Hi Jungs,
war heute Nachmittag wieder mit Brille bewaffnet draußen unterwegs
leider hatte ich diesmal kein Glück, Reichweite war nie größer wie 3-4m
danach nur grau in der Brille... kann es sein das es zu kalt war?
Es hatte -0.5°C und windig, leichter Schneefall hat auch eingesetzt...
oder sollten diese Temperaturen noch keine Probleme verursachen?!?
Letztes mal hatte es doch +7,5°...
LG. Roland
Hi :D
da ich nicht extra ein eigenes Thema aufmachen will, frag ich einfach mal hier:
Also ich hab mit auch die OSC gekauft und leider war bei der Cam nur so ein Stecker-Chinch Adapter dabei (kein extra Stecker)...
Also hab ich den Stecker abgeschnitten und abesoliert.
Nun kamen ein gelbes, ein rotes, weißes Kabel und son paar lose Drähte zum verschein ...
Doch wo ist das schwarze Kabel ? Sind das diese losen Drähte ?
Hat das schonmal jemand gemacht ?
Ich frage lieber ehe ich mir die ganze Kamera abfackel :/:
Gruß Flo
dreschi71
Ja,ich
Schwarz sind die losen Drähte.
Gruß.
Kampfpilot
Hier ebenfalls,die offenen Drähtchen sind Masse wie schon gesagt wurde,ich empfehle trotzdem die geschirmten Kabel von Globeflight,die halten auch besser:p:
