Pitch Kamera
beastyboy80
wie kann ich den Pitch der Kamera vom Sender aus beeinflussen? des wiki entspricht irgendiwe gar net.des...meines Planner
avidav
die bilder vom planer sind leider nicht aktuell.
vorraussetzung zum steuern von pan/tilt wäre ein steuerkreuz am sender fü die beiden kanäle oder eine passende brille die du über die schülerbuchse einschleifst. du musst ja die beiden kanäle für pan und tilt irgendiwe steuern.
beim flächenflieger, Heli oder Copter sind deine beiden "steuerkreuze" bzw knüppel schon belegt z.b. mit den kanälen 1-4.
die Kanäle 5 und 6 oder 7 und 8 wäre dafür nutzbar. bei meiner open9x firmware mit dem th9x sender ist das easy zu bewerkstelligen.
Das mischen dieser Kanäle wäre evt noch eine lösung. so das die Cam in einer linkskurve auch etwas nach links schwenkt etc. möglichkeiten gibt es reichlich
