Pixhawk Lite Relais Ausgang
Gravity
Gibt es die Möglichkeit einen Servo Ausgäng des kleinen Pixis als Relais zu nutzen, oder geht das nur mit den Aux Ausgängen die der Pixhawk Lite nicht hat?
Falls du eine Schaltung suchst, die über ein PWM Signal ein Relais betätigt, könntest du den Conrad oder Voelkner Mini-Schalter für Sonderfunktionen verwenden. Dort ist auch ein Schaltplan abgebildet….
Viele Grüße,
Wilhelm
Gravity
Danke für die Antwort. Solche Schalter Lösungen wären mein Plan B. (Ich würde mich dann mit einem atTiny beschäftigen)
Beim „großen“ Pixhawk bin ich mit dem Relais Ausgang + nen Inverter zum Ziel gekommen.
Die Frage war ja auch nur ob es diese Option auch beim kleinen Falken gibt?
Umadressieren im Parameterbaum?
