Pixhawk mit X8R PWM-Rssi?
meister
Code:
// read the receiver RSSI as an 8 bit number for MAVLink
// RC_CHANNELS_SCALED message
void read_receiver_rssi(void)
    // avoid divide by zero
    if (g.rssi_range <= 0) {
        receiver_rssi = 0;
    }else{
        rssi_analog_source->set_pin(g.rssi_pin);
        float ret = rssi_analog_source->voltage_average() * 255 / g.rssi_range;
        receiver_rssi = constrain_int16(ret, 0, 255);
ok, das ist die funktion die vom mavlink aufgerufen wird und die gibt nur analog aus so wie es ausschaut (letzte git - version).
meister
Also mein X8R gibt definitiv kein PWM als RSSI aus, aber scheiß drauf
Scheiß auf Filter
Scheiß auf PWM
Scheiß auf RSSI-Out
Scheiß auf en extra kabel
Scheiß auf fertige firmware
Hab mal wieder im code rumgehakt und zähl nun die frame-drops mit die per SBUS mit übertragen werden :eek:
Das funktioniert wenigstens und benötigt kein extra kabel.
Gruß,
Olli
G
Gelöschtes Mitglied 1973
ok grade getested schein zu funktionieren. manchmal is es so einfach.. ;)
G
schau nie auf die funke, habs nur im OSD.
kann ich also nix zu sagen. springt ab und an etwas. werde es mal beobachten
