"PreArm Bad GPSPos" trotz durchgehend leuchtend blauer LED (GPS-FIX) mit APM2.6 Clone
Moin,
nachdem mir mit dem KK2.0 nach kürzester Zeit langweilig wurde, versuche ich inzwischen mit nem APM2.6-Clone mit externen UBLOX NEO 6M (im Turm) herum. Soweit funktioniert das Ding auch erstmal grob (denke ich) und nachdem beim ersten Test per USB am Rechner gesteckt alle Sensoren erkannt wurden habe ich auch gleich den 3.3V Regler ausgewechselt...
Im MissionPlaner werden alle Sensoren angezeigt und sie reagieren auch soweit. Auch das Telemetrieset habe ich am Lappy erstmal zum laufen bekommen. Am Tablet verliert es immer wieder die Verbindung. Nun habe vorerst noch folgende Probleme/Fragen, weil ich das Ding nicht scharf gestellt bekomme um mich dann weiter durch die verschiedenen Parameter zu kämpfen...
- Im MissionPlanner bekomme ich "PreArm Bad GPSPos" angezeigt obwohl die blaue LED auf dem Board dauerhaft leuchtet, was ja eigentlich einen GPS-Fix bedeutet. Inerhalb der Wohnung kann ich es ja verstehen, aber da blinkt die blaue LED ja auch noch. Auf der Terasse bekomme ich oben genanntes Verhalten. Gibt es einen eigenen Parameter, ab wann die Software einen GPS-Fix erkennt (unabhängig von der blauen LED)?
- mit dem Telemetrieset habe ich auch ein Problem an meinem Nexus7. Dieses Ding verlor anfangs immer wieder die Verbindung zum Copter. Nachdme ich das Ding nun erfolgreich am Rechner verbunden bekommen habe, erkennt mein Nexus das Ding leider gar nicht mehr. Irgendwo glaube ich aus den Augenwinkeln einen Android-Treiber gesehen zu haben und werde weiter forschen. Ich schwanke auch noch mit dem Gedanken ob vielleicht die USB-Stromversorgung de sTablets nicht ausreicht. Da kam dann der Gedanke auf per Y-Kabel (von nern externen Platte) an das Tablet gleichzeitig ein Powerpack und den Telemetriesender zu stecken...
Wenn hier jemand adhoc die Lösung weis, wäre ich recht dankbar (sind im Moment echt viele Ecken, an denen das "Projekt APM" klemmt).
- das GPS-Modul (mit Kompass) habe ich so ausgerichtet, dass der Punkt auf dem Kompass nach vorne rechts zeigt, obwohl er Überkopf hängt. Ich denke mal "180° Roll" ist hier der falsche Parameter für die Kompassausrichtung, da der Punkt dann ja nach links zeigen müsste. Also entweder gucke ich nochmal über die Parameter oder drehe einfach das GPSModul. (Ist der Gedanke richtig?)
Was noch zu sagen wäre ist, dass das GPS-Modul am Kompasstecker "nur" 2 Kabel hat, wovon eines beim ersten Stecken herausgerutscht war. Da ich denke das Plus Und Masse über den GPS Stecker komt, habe ich das lose Kabel dann auf den "2.-ten mittleren Platz" gesteckt, womit die beiden Kabel dann die beiden mittigen des 4poligen Stecker belegen. Das Kalibrieren des Kompass funktioniert soweit einwandfrei, dass ich denke, dass das korrekt verkabelt ist...
Soviel erstmal dazu, heute abend gehe ich mal weiter kämpfen. Hat jemand ne Idee zu der GPS-Geschichte?
viele Grüße,
Oliver
Moin,
viele Grüße,
Oliver
