Problem mit OrangeRX
Brunsti
aktuell habe ich mit meinem Orange RX ein Problem. Sobald ich die Funke einschalte blinkt der Empfänger (an beiden LED), bleibt aber nicht konstant an - Starten, geschweige denn fliegen, ist nicht möglich.
Hattet ihr schon einmal das gleiche Problem oder habt eine Idee woran es liegen könnte? Hier einmal ein Video:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZjaRiM8nQoUKTSeFAOSkVDI7zaKjwyl2rT5eicVk-lQ?feat=directlink
Vielen Dank für eure Unterstützung vorab.
Grüße,
Gordon
Svenson
Frag Mutti....
vielleicht noch mal neu binden. was für eine funke hast du ?? z.b. bei der t8fg kan man auf 7kan, mult, mult2 einstellen.
der_tom
Ich Habe mit meine Orange mit spektrum auch öffter mal solche problem das er komisch blinkt, meine lösung.
Drei tage liegen lassen dann geht er wieder..
Neu binden
Brunsti
Die Komponenten wären Interessant gewesen, sorry für den schlechten Informationsfluss ;-)
Ich nutze:
Devention 8 mit Deviation Firmware (Version 2.1.1)
Orange Rx R615
Das Ganze in meinem Mircoquad an einem 2S LiPo, was bisher prima funktioniert hat. Lt. LiPoChecker sind auch noch 92% Rest im Akku ...
ein neues Binden habe ich noch nicht versucht, da zweifelsfrei eine Verbindung zwischen TX und RX besteht. Schalte ich die Funke ab, schaltet sich der Empfänger ab. Schalte ich sie wieder ein, geht das Geblinke wieder los ...
freudnick
Ich habe mehrere R615 mit der Devo laufen und noch nie irgendwelche Probleme gehabt, lediglich ein MSR zickt manchmal etwas beim Binden. Da hilft dann schon mal neu binden, ist mit der Deviationsoftware ja kein Problem. Evtl. beim RX nochmal ID löschen und ohne feste ID binden, danach kann man eine neue ID vergeben.
Gruß Volkmar
brandtaucher
Versuchs doch mal mit neu binden und miss bitte auch die Spannung am Empfänger. Neu binden sollte immer zuerst, bevor man weitere Schritte unternimmt.
milz
Bei mir blinkt der wenn ich die Funke nach dem Sender anmache oder auschalte
während der an ist.
mfg milz
