Problem mit Pitchkurve
helle
Hy,
du wirfst da zuviel durcheinander
Zum normalen Ablauf:
Wenn du am Sender auf den Kanalmonitor schaust sieht du die welche Kanäle sich bewegen
Am Sender Roll geben, dann sieht man, dass sich nur CH3 und CH6 bewegen.
Also ist
CH3 = Roll1 = S2
CH6 = Roll2 = S3
eindeutig Roll, ohne wenn und aber.
Dann ist automatisch
CH2 = Nick = S1 also für das Servo hinten oder vorne (Elevator)
Das kommt also aus dem Sender definitv so raus, ohne wenn und aber!
Jetzt musst du das richtig am 3Gx anstecken
Leider dort wieder dieser saudumme Müll an Bezeichnungen AIL, ELE, PIT
Dann musst du jetzt am 3GX so anstecken, siehe TS-Bild.
AIL= Roll1 = S2= CH3 = Pitch/Aileron
ELE= Nick = S1= CH2 = Elevator
Pit = Roll2 = S3= CH6 = Aileron/Pitch
Jetzt weiter zum 3GX:
Wenn sich jetzt das falsche Servo bewegt musst du nicht am Sender tauschen sondern am 3GX
Weil sonst der Kreisel für eine Achse falsch reagiert!
ImTS-Mischer die EINGANS-Gewichtungen und Laufrichtungen drehen.
z.B.Pitchgeber invertieren
In den Kanalmischern, oder im Servomenü
die Laufrichtung der 3 Servo drehen.
Warum:
Die Bezeichnungen am 3GX bzw Graupner und Futaba sind sowas von saudum, blöder geht es nicht
Anstatt eindeutig zu schreiben Nick, Roll1, Roll2, steht dort einfach AIL, ELE, PIT
und keiner weiß was mit wem vermischt ist.
Das wurde so gemacht damit die Leute nicht denken müssen, sondern nur blind anstecken.
Zusammenfassung als PDF anbei (Entwurf/Auszug für neues Handbuch)
maddyn
hi
kann ich die kanäle nicht frei zuordnen?
ob ich ez die servos umsteck oder die kanäle änder is doch egal oder?
ich kann aber im ts menu die drehrichtung für EINZELNE servos nicht ändern
nur z.b pitch stick hoch servos runter, gewichtung auf -
stick oben servos gehen ALLE in die andere richtung
[video]www.youtube.com/watch?v=7vVqTbaneYU&feature=youtu.be[/video]
am 3gx muss ich erst im direck mod alle servo richtungen usw einstellen am sender
wenn die kreisel richtung nicht stimmt kann ich die im 3gx invertieren
soweit bin ich noch nicht
weil immernoch
ich muss s1 auf pit stecken sonnst stimmen mein nick/pitch stick nicht
so sieht es aus wenn ichs steck wie du sagst
[video=youtube;FLSKJKEI8Q8]https://www.youtube.com/watch?v=FLSKJKEI8Q8&feature=youtu.be[/video]
helle
Hy,
guten Morgen,
Klar kannst du die Kanäle frei zuordnen.
Im TS CCPM-Heli-Menü werden die
EINGANS-Gewichtungen und EINGANGS-Geberlaufrichtugen angepasst.
Also z.B. hier den Pitchstick invertieren, falls nötig.
Das kann man natürlich auch schon in der Vorverarbeitung machen (Mischer oder Inputs)
Die 3 CCPM Servo-Laufrichtungen einzeln im Servomenü anpassen (wie sonst auch).
Dein anderes Problem verstehe ich noch nicht
denn lt Anleitung und TS-Bild des 3GX ist Elevator=(ELE) das Nick,
und das kommt eindeutig eben aus CH2 = CHC1 = S1 = Servo1
Anbei die Farb- und Steckerbelegung
helle
Hy,
was ich an deinem Video nicht gesehen habe
Nick bewegt alle 3 Servos
Roll bewegt 2 Servos
Pitch bewegt alle 3 Servos in die gleiche Richtung
Hast du schon am 3GX schon 120° TS mit 3Servos eingegeben und nicht versehentlich 90°TS mit 3 Servos
Welche Kabelfarben an der 3GX gehen jetzt auf welchen Empfängerkanal
Bleiben wir mal bei den Kabelfarben, den die Bezeichnungen AIL, ELE, PIT sind Müll,
weil nicht klar ist was als vermischte Signale erwartet wrid.
Entweder so:
3GX 1.Stecker(ganz rechts) Belegung
Rot------->AIL <---CH3 S2=CYC2=Roll1
Orange--->ELE<---CH6 S3=CYC3=Roll2
Gelb------>PIT<---CH2 S1=CYC1=Nick
Die gemischten 2 Rollsignale wäre dann Rot und Orange , Nick auf Gelb= PIT =CH2
Oder so:
Orange--->ELE<---CH2 S1=CYC1=Nick
Gelb------>PIT<---CH6 S3=CYC1=Roll2
Dann würde die 3GX das gemischte Rollsignal
auf Rot=AIL und Gelb=PIT erwarten und Nick auf Orange=ELE =CH6
maddyn
hi
Nick bewegt alle 3 gleich
Pitch bewegt 2 Servus rauf und eines runter( wie es bei Nick sein sollte)
Roll bewegt ein Roll servo und das Nick servo
Ich mach heut Abend nochmal n Video von allen bewegungen
helle
Hy,
da hast du ja eine komplett verbockte Zuordnung
Auf der Strecke hast du einen Dreher drinnen.
Sender--> Empfänger--> 3GX FBL -->3Servos
Irgendwo dort auf der Stecke hast du ein Roll und Nick vertauscht.
Da hilf es nur Schritt für Schritt, ohne die doffen Bezeichungen am 3GX
Ist dein Programm immer noch so wie ursprünglich?
Sender Kanalmonitor beobachten und am Empfänger:
CH2 Nick
CH3 Roll1
Ch6 Roll2
Einfach mal die 3 Servos ohne 3GX an die CH2, CH3, CH6 direkt anstecken
und mit dem Querruderstick nur mal die 2 Rollservos CH3, CH6 einstellen.
dann erst das Nickservo CH2 dazustecken
Bei Querruder geben bewegen ich nur diese 2 Kanäle (Kanalmonitor beobachten)
und nur die 2 machen wir erst mal durchgehend fertig.
Sender-->Empfänger Ch3, Ch6-->2Rollservos direkt anstecken, prüfen, Drehrichtung anpassen.
dann vom Empfänger --> 3GX nur die 2 Rollssignale verbinden
und die 2 Rollservos ans 3GX anstecken, prüfen, Drehrichtung mss jetzt immer noch passen.
Jetz müssen die 2 Roll bei Quer gegenläufig und bei Pitch gleich laufen.
Dann bei Pitchgeben müssen die 2 Rollservos gleich laufen, passende Richtung beachten.
eventl. Pitch gemeinsam umdrehen am Heli TS-Menü Gewichtung umkehren.
Jetzt noch das Nickservo anstecken, eventl per Servoreverse CH2 am Sender anpassen.
Mehr ist da nicht und ohne das man eine Bezeichung braucht.
weixelgeist
hi helle
ich habe angenommen, ich brauche den CCPM Mischer in der Taranis nicht, wenn ich ein FBL System habe? Macht die Mischung der Taumelscheiben Servos nicht das FBL System?
Ich frage deshalb, weil ich nächste Woche einen neuen Heli mit dem MSH Brain bekomme, den ich mit meiner Taranis steuern möchte. Mit dem Brain und einem Spektrum Sender habe ich schon Helis gehabt, mit der Taranis ist es Premiere.
helle
Hy,
das kommt drauf an welchen FBL du hast.
Die einen brauchen CCPM, muss also vom Sender kommen
die anderen erzeugen das CCPM-Mischen intern in FBL-Controller selbst..
3GF braucht CCPM vom Sender.
maddyn
hi
kurzes update
der die servos machen was sie sollen, bin nur noch nicht zum flieen
ghekommen
wo es noch bischen hängt sind die gyro werte
bei der mx16 hatte ich was um die 70 eingestellt
is das bei der taranis auch so oder muss ic da 25 einstellen, weil die von -100 an geht??
Nico_S_aus_B
Ich kenne die MX16 nicht, aber ich verstehe dich so, dass bei diesem Sender die Spanne nur von 0 bis +100 reicht. Entsprechend sind die Werte ganz anders als bei einem OpenTx-Sender, dessen Spanne von -100 bis +100 reicht.
Ein bisheriger Wert von +70 entspricht bei OpenTx jetzt ungefähr (!!!) +40.
Perfekt 1:1 lässt sich das ohnehin nicht übertragen, aber so ungefähr passt es.
+ 90% OpenTx = 95% "normaler" Sender
+ 80% OpenTx = 90% "normaler" Sender
+ 70% OpenTx = 85% "normaler" Sender
+ 60% OpenTx = 80% "normaler" Sender
+ 50% OpenTx = 75% "normaler" Sender
+ 40% OpenTx = 70% "normaler" Sender
+ 30% OpenTx = 65% "normaler" Sender
+ 20% OpenTx = 60% "normaler" Sender
+ 10% OpenTx = 55% "normaler" Sender
0% OpenTx = 50% "normaler" Sender
- 10% OpenTx = 45% "normaler" Sender
- 20% OpenTx = 40% "normaler" Sender
- 30% OpenTx = 35% "normaler" Sender
- 40% OpenTx = 30% "normaler" Sender
- 50% OpenTx = 25% "normaler" Sender
- 60% OpenTx = 20% "normaler" Sender
- 70% OpenTx = 15% "normaler" Sender
- 80% OpenTx = 10% "normaler" Sender
helle
Hy,
Umrechung Graupner Kreisel von 0 bis +100% nach openTx von -100% bis +100%
Formel: OpenTx Wert = -100% +(2* Xgrp)
Beispiel Graupner +30% Xgrp = 30%
Open Tx Wert = -100% + (2*30%) = -40%
Beispiel Graupner +50% Xgrp = 50%
Open Tx Wert = -100% + (2*50%) = 0%
Beispiel Graupner +80% Xgrp = 80%
Open Tx Wert = -100% + (2*80%) = +60%
maddyn
Hi
Ok hab des ez so verstanden ganz einfach und simpel
-100 open tx =0 graupner
O O tx = 50% graupner
Dann währen 70% grappner +40 an der tsranis
-100 + (2*70=140)=-100 +140= +40
Nico_S_aus_B
Bedenke aber, dass diese Umrechnung rein theoretisch ist!
Auch wenn ein bisheriger Wert von +70 deiner MX-16 bei OpenTx rechnerisch +40 entspricht, so ist das dennoch nur ein ungefährer Orientierungswert. Es gibt immer kleine Abweichungen von Sendertyp zu Sendertyp.
Du wirst so oder so zuerst noch ein, zwei Einstellflüge machen müssen, um den optimalen Empfindlichkeitswert wieder neu zu erfliegen.
maddyn
HI
das is schon klar nur is es einfacher schon mal nen groben wert zu haben
wie von 0 anzufangen
bis ez is eh alles nur am sender "grob" eingestellt
die feinheiten wie gas, gyro und so kommen wenn ich mal wieder zeit zum fliegen find
