Propeller Grösse
bama
Hallo Zusammen
Habe soeben meinen Erstflug ohne Crash bestanden :rot:
ich habe noch ne Frage zu den Propellergrösse
Im Moment habe ich 8 x 4.5
sind ev 10x 4.5 grundsätzlich besser ?
ich brauche keine Speed Maschine eher was gemütliches mit langer Flugzeit
Danke für Die Antworten
Gruss bama
MWC Board matt black
FreeIMU 0.3.5MS
KDA20-26M
SS Series 18-20A ESC
Gewicht 900 g
2650 Akku 30C
Chucky1978
die 8x4,5 sind Strombedingt schon sehr günstig. Die fliege ich auch, bzw.die 9" Blätter.
Je Höher der Durchmesser, desto mehr steigt der Strom, ebenso wenn die
Steigung hoch geht beim selben Motor.
Weniger Strom würdest du mit kleineren Propellern brauchen, aber ob das wieder ratsam ist wegen der effektivität weiß ich nicht. Hab keine Ahnung welche propeller der effektivste ist für die Kedas
Mit 9" oder 10" wirst du jedenfalls weniger lang fliegen können als mit den 8"
G
Gelöschtes Mitglied 1973
nenene ^^ das stimmt so nicht.
klar der strom ist höher mit größeren propellern, aber du brauchst weniger gas um zu schweben !
d.h. wenn du die ganze zeit vollgas fliegst -> bist du schneller -> akku schneller alle.
aber wenn du schwebst brauchst du dazu weniger gas -> gleich lang.
aber größere propeller haben nen besseren wirkungsgrad, deswegen wirst du mit den 10" props länger fliegen können.
problem is, deine motoren haben nicht die kraft bzw zu viel kV um die großen propeller zu drehen. ich wüd bei 8" bleiben, und eher gucken wo man gewicht spaaren kann :)
900g is heftigst :) mein fpv kopter wiegt 1200g ABER mit nem 500g lipo 4s und schweren motoren + 12"
