Prusa i3 druckt unsauber
Hoerbi
betreibe seit kurzem einen Prusa i3 und bin noch sehr neu auf dem Gebiet. Außer dem Grundgestell (Holz) habe ich mir alle Teile einzeln besorgt. Der Drucker funktioniert, Achsen sind kalibriert und ich drucke mit einer 0,4 mm Düse. Außenwandung der Objekte mit 0, 6 mm Stärke ohne zusätzliche Kühlung des Druckobjektes. Leider gefällt der Druck in seiner Qualität nicht, obwohl die einzelnen Schichten sauber übereinander liegen, entstehen duch das Füllmaterial Wölbungen an der Außenhaut. Bei Erhöhung der Außenwand auf 1,0 mm werden zwar die Auswölbungen der Außenhaut schwächer, sind aber doch vorhanden und lassen den Druck unsauber erscheinen.
Dabei spilt es keine Rolle, mit welcher empfohlenen Themeratur das PLA drucke.
Macht es Sinn, einen Kühler für das Druckobjekt anzubringen. Alternativ hierzu, gibt es in der
„Configuration.h „ oder in der Software „Cura“ eine Einstellmöglichkeit.
Vielen Dank im Voraus
MfG. Hoerbi
odwquad
Pla lässt sich nur mit Lüfter sauber drucken. Am besten gleich einen radiallüfter benutzen. Die haben mehr power. Dann diesen auf volle Leistung ab dem zweiten layer und es sollten bessere Ergebnisse kommen.
Dann solltest du deinen Drucker richtig kalibrieren.
