Quadcopter / Multicopter wie soll ich anfangen?
UserX
Das ist eine Versicherung, die im Falle eines Absturzes, deines Copters/Fliegers für eventuelle Sach- und Personenschäden aufkommt. Die ist deshalb Pflicht, da du eventuelle Schäden (Meist sehr hohe Summe) kaum aus eigener Tasche zahlen kannst.
Wie gesagt, informiere dich aber vorher bei deiner Haftpflichtversicherung, ob diese auch Hobby/Modellbau, und bis zu welcher Höhe mit abdeckt :)
David
#22
David
Also meine Haftpflichtversicherung ist auch dafür zuständig!
Daher gehend glaube ich nicht das ich dafür noch eine extra Versicherung brauche...
Werde dort mall nach fragen
UserX
Ich weiß jetzt nicht, ob die Größe/Gewicht des Modells für irgendwas ausschlaggebend sind. Am besten auch da mal fragen.
David
Hangwind
Zu 99 Prozent wirst Du eine extra Versicherung brauchen. Haftpflicht ist meist nur für Segelmodelle bis max. 5 Kilo wenn überhaupt.
Aber über Versicherungen sind hier schon hunderte Seiten voll geschrieben worden. Einfach mal lesen.
weisseruebe
Momentan baue ich für einen Freund einen Copter.
Alle Bestellteile kosten zusammen 324 Euro inkl. Versand.
Das sind:
TH9X ohne Modul
DJT FrSky + V8R
5 Emax 2213
4 BlueSeries 20A
2 2450mAH Lipoly
Crius AIO
Dutzend Props
Imax B6 Ladegerät
Dazu kommt dann noch ein Zehner für einen Rahmen.
Billiger geht natürlich auch, macht aber meines Erachtens dann deutlich weniger Spaß und ist auch im Wiederverkauf bei Nichtgefallen eher von Nachteil.
meierzwo
Kommt auf die jeweilige Haftpflichtversicherung an. Mann sollte das Kleingedruckte gründlich studieren. Sicherer ist auf jeden Fall eine separate Modellflugversicherung.
#29
UserX
Das ist kein Multicopter :)
Der ist wie gemacht für FPV Flüge :), kenne den aber nicht. So wie der aussieht, kann man aber Viedos machen (Mit ner leichten Kamera), da keine Rotoren im Bild sind.
David
weisseruebe
Ohne selbst so was mal geflogen zu sein:
Du bist Dir bewusst, dass ein Flugzeug was ganz anderes ist? Es braucht mehr Platz, muss in Bewegung bleiben etc.
Man bekommt also einen ganz anderen Blick "von oben". Deutlich weniger flexibel.
Wenn man bei FPV den Überblick verliert, kann man nicht einfach Position Hold aktivieren und das Gerät bleibt stehen, wo es ist.
Ich schätze FPV-Flugzeug deutlich anspruchsvoller ein, als MultiCopter, oder liege ich da falsch?
#33
Das glaube ich auch ^^
erst werde ich auch ohne Kamera fliegen!
Das Problem an der sache ich habe nicht gerade sehr viel Geld zur Verfügung
(ca. 200€)
dazu kommt auch noch das ich eine extra Versicherung für einen MultiCopter brauche...
und die kosten für den Copter sind auch oft mehr als 200€
UserX
Für einen Flieger empfehle ich dir erst mal am Simulator zu üben. Ich habe auch lange geübt um einigermaßen sicher zu werden.
Die Realität ist dann sowieso noch ein wenig schwerer, wegen Wind,... Also anfangs auf Abstürze einstellen... :) und Vllt. erst mal kleiner anfangen, dann ist der Schaden geringer
David
#35
David
erst mall danke,
Also spiele natürlich ein paar Spiele mit Flugzeugen usw.(WarThunder)
Womit sollte ich anfangen?
Klar euer Tutorial ist ok aber hab keine lust 99 - 199€ aus zu geben und dann weis ich nicht wie ich das zusammen bauen soll oder mir fehlen Komponenten
UserX
Mit Spielen hat ein Simulator weniger zu tun. Da kann man mit einer echten Fernsteuerung Fliegen, da man ja in Wirklichkeit nicht mit Tastatur fliegt :)
Also bist jetzt wieder bei den Coptern angekommen? Weil du nach Komponenten fragst? :)
Die Kombi, die ich dir am Anfang gestellt habe, ist in Ordnung, dann noch einen Akku 2200mah, 3000mah, passenden Balancerlader, und nen Sender...
David
weisseruebe
Ich will ja nicht zu pessimistisch klingen, aber mit 200 Euro....wird man da glücklich? Schon Kamera, Videosender, Empfänger, Display / Brille sind ja teurer.
