Quadrocopter Eigenbau
MacMac
ich plane einen Quadrocopter zu bauen der später um ein GPS und ein Gimbal erweitert werden soll.
Bis jetzt habe ich noch keinen gebaut deswegen brauche ich eure Hilfe ob meine ausgesuchten Teile zusammen passen oder ob man lieber andere Sachen kaufen sollte.
Hier meine Teile:
Rahmen:
http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen
Landegestell:
http://flyduino.net/Landegestell-Hoch
Motor:
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17345__NTM_Prop_Drive_Series_28_26A_1200kv_250w.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16719__NTM_Prop_Drive_28_Series_Accessory_Pack.html
Props:
http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW
http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW_4
FC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...light_Controller_w_FTDI_ATmega_2560_V2_0.html
ESC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC.html
oder
http://flyduino.net/Flyduino-NFET-HEXFET-20A-ESC-SimonK-Firmware
Würde eher zu dem von flyduino tendieren oder ist der von HK genauso gut?
LiPo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36180
LiPo warner:
http://flyduino.net/1S-8S-Dual-Speaker-Lipo-Alarm-8S-Voltage-Tester-Lipo-Checker
1S-8S Dual Speaker Lipo Alarm, 8S Voltage Tester, Lipo
LiPo Gurt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31696__Turnigy_Battery_Strap_330mm_EU_warehouse_.html
An Zubehör kommt noch hinzu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...scharger_1_6_Cells_GENUINE_EU_Warehouse_.html
http://flyduino.net/USB-UART-Adapter-fuer-Autoquad-und-Multiwii
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5278__Turnigy_5mm_Heat_Shrink_Tube_b_RED_b_1mtr_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3833__Turnigy_5mm_Heat_Shrink_Tube_BLACK_1mtr_.html
http://flyduino.net/10-Meter-Silikon-Kabe-Sets-AWG16/13mm-schwarz-und-rot-je-5-meter
http://flyduino.net/Distanzbolzen-15mm-M3-Polyamid
http://flyduino.net/XT60-Buchse-fertig-konfektioniert
Das wäre es erstmal hoffentlich habe ich nichts vergessen. Bei der FC bin ich mir noch unsicher, es soll auf jeden fall eine AIO werden jedoch habe ich auch schon gelesen das die Multiwii nicht so gut für GPS sind?!
Danke schon mal im an die erfahrenen Copter-Bauer.
Arakon
Die Hobbyking Regler sind sehr gut, wenn man sie auf SimonK flasht.
Die Motoren dagegen sind ziemlicher Schrott.. sehr hohe Ausfallquote bzw. viele werden schon mit defekten Lagern ausgeliefert.
Wenn dir GPS wichtig ist, nimm einen APM FC.
drFlexus
Das Set werde ich mir auch holen, aber bei nem anderen Shop. Da sind die Motoren und Regler als Einzelteile, als Ersatz oder Reserve, 10 Euronen billiger als bei dem den du hier hast.
Hab das mal per E-Mail angefragt. Kann heute abend den link noch schicken, habs nicht hier auf der Arbeit.
MacMac
Die Alu-Arme kann man auch sehr gut selber bauen, dann braucht man sich nur die mittelplatten kaufen.
Zahlt man 20€ weniger und das alu fürs selber bauen kostet knapp 2,50€ pro Meter.
